slave
Vieux 21/10/2020, 20h10   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut Virgin ESL CLIO 4
bonjour a tous,
je rencontre un problème avec une Renault clio 4 de 2015
j'ai démonter esl pour virginiser mais le problème je trouve pas l'eeprom
et avec le vernis dessus j'arrive pas a lire ce qu'il y a écris sur les 2 eeprom, j'ai essayer de dessouder une pour la lire en utilisant 24C04 mais impossible
j'ai déjà fais plusieurs Clio 4 mais sur ce modèle le ESL est différent
si quelqu’un sait ou se trouve l'eeprom et si c faisable biensur sur ce type de ESL
merci d'avance
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2020, 20h40   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut, voilà un exemple qui va t’aider, en haut a droite de la prise de ta photo.
https://www.ebay.fr/itm/202410147985
https://a.aliexpress.com/_B0ffRA
https://a.aliexpress.com/_B1rZCu
Dernière modification par bkprog13 ; 21/10/2020 à 20h48.
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
BilChip (22/10/2020), electronico (22/10/2020), komorovskij (21/10/2020), sami55 (22/10/2020), tico (21/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 23h05   #3
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
salut c'est du ssop8 dessus!
toujours full FF pour virginiser parcontre?
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 22/10/2020, 00h14   #4
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Si tu n'arrives pas à lire les références, ça va pas être facile...
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 22/10/2020, 06h30   #5
BilChip
Avatar de BilChip
MERCI
je pense que tu as raison bkprog13
je vais essayer de lire ce qui est marquer dessus
Vieux 29/10/2020, 20h48   #6
BilChip
Avatar de BilChip
Je viens au nouvel du probleme esl clio4
J ai essayer de virginiser la petite eeprom en mettant des ff partout mais rien a faire
Pour finir, j ai placer un émulateur Esl. Mnt J ai le contact au tableau de bord mais la voiture démarre ps via le bouton start.
Via démarreur ou relais ca démarre
Seul erreur au diagnostic sur ecu hfm
Defaut verrou colonne
La je sèche
Vieux 30/10/2020, 11h52   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, le full ffff fonctionne, par contre c’est pas autocoding, tu dois appairait avec ret.
pour la partie mécanique du verrou ne pas oublié de faire sauter la petite capsule en plastique ( coté face du penne de blocage) qui cache un piston avec ressort qu’il faut aussi retirer.
Dernière modification par bkprog13 ; 30/10/2020 à 11h57.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
komorovskij (30/10/2020), tico (13/06/2022)
Vieux 12/06/2022, 22h09   #8
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Salut les je reouvre le poste car jai virginiser une eeprom tssop8 comme cel montrer olus haut avec full ff mais l’escl ne communique pas jai verifier le sense de ôeeprom les patte les soudure tout est nikel mais depuis que jai mis full ff il ne repond plus si sa vous parle merci
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2022, 21h02   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
Petit up les gars si kelkun peut m’aiguiller
Vieux 13/06/2022, 22h44   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Tu communiques pas avec quoi ? La clip ? Si oui c’est normal le verrou est toujours grisé !
Faut faire une adaptation avec ret
Sonezis (14/06/2022)
Vieux 14/06/2022, 00h01   #11
Sonezis
Avatar de Sonezis
Salut l’amis merci de ta reponse non avec im608 jai missing message stering lock df013
Vieux 14/06/2022, 06h39   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Le verrou avait quoi a la base ?
Tu rentrais avant dedans ?
C’est qu’elle eprom que tu as mis full FF ?
Vieux 14/06/2022, 14h29   #13
Sonezis
Avatar de Sonezis
le verrou avais juste le mauvais pin c'est une mini eeprom je l'ai lu au vvdi prog
je vai essayer de vous poster la photo
virgin sagem S2000rpm clio 1.2 sharediag Immobilizer dumps/solutions 19 24/10/2019 19h15
DAE clio 4 virgin brahim chafa3 programmation & synchronisation de clé 5 11/06/2019 19h08
CLIO compus Sim 32 virgin dybou Immobilizer dumps/solutions 0 20/11/2018 09h59
dump 24c16 clio 3 virgin benlynx Immobilizer dumps/solutions 4 09/10/2018 18h38
Besoin Virgin UCH clio 3 UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 4 14/12/2015 08h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01.
