programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
13/10/2020, 14h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Immo FORD Transit
Salut à tous,
Je suis embêté sur un Ford transit 2004 2.0, calculateur Visteon J'ai besoin de vérifier si une clé est bien de le dump de la 95040. Pour expliquer : Le client à changé le moteur suite à une pompe VP hs Plusieurs gars sont passés avant pour essayer de faire démarrer le véhicule sans jamais y arriver Un des gars aurait fait un reset PATS apparemment car aucune clé programmé (lu avec FORSCAN) J'ai extrait le dump 95040 du calculateur Visteon pour essayer d'écrire la clé avec Effi, mais le dump ne passe pas dans le module 62 (dump non reconnu) Dans un premier temps je vais devoir réinscrire une clé pour ensuite m'occuper de l'immo de la pompe ( je pense réparer l'ancien calculateur et le reposer sur le nouveau moteur s'il sont compatibles au niveau réf) Si quelqu'un peut vérifier que c'est ok ou pas Merci Le dump en pièce jointe et voici id clé : 4D 60 Data : FF 40 C9D56F0A RESP : 7DBEAE 55EFAB |
15/10/2020, 16h22 | #2 |
Petit up Personne n'a d'idée .... ? |
15/10/2020, 16h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut l'ami, regarde avec ce dump si ta clé est reconnu
15/10/2020, 21h36 | #4 |
Salut Chaoui, merci mon ami ;) apparemment je retrouve pas la clé que j'ai en ma possession
Salut BK, merci à toi, le client va partir en vacances, j'essaie ça le plus vite possible et je te redit ce qu'il en est ! |
20/10/2020, 00h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je pense que le problème au départ est lie au nouveau moteur, les pompes des moteur ford diesel comme vp44 omt un module de la pompe synchronisé avec le module principal de la voiture.
Donc si l'ancien moteur avec un problème de pomp HS et le mieux c'est de réparer la Pompe HS ou le reconstitue avec la nouvelle pompe. Mais déjà vérifie p l'existence des donnes de la puce dans le calculateur Sent from my Infinix X559C using Tapatalk |
The Following User Says Thank You to cameroon For This Useful Post: | Mat37 (22/10/2020) |
20/10/2020, 00h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
A ma connaissance (sauf aller chez Ford), il te faut une VCMII ou VXDIAG et FORD IDS81 pour pouvoir recoder la pompe. EDIT : Avec Forscan j'avais pu faire le codage injecteurs et programmation clés, mais le codage de la pompe n'a jamais voulu fonctionner.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 20/10/2020 à 01h08. |
20/10/2020, 12h43 | #7 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Forscan fonctionne 100% il te faut 2 clé aprises pas de double (clone) une fois apris tes 2 cles module programmable pcm Pas avec un elm pourrit sinon trop lent ne marche pas obdlink sx ou autre bonne chance |
22/10/2020, 18h30 | #8 | |||
J'ai l'ancien module, le client l'a retrouvé dans un tiroir, je tenterais une réparation du module en dernier recours, car tout les modules ne sont pas compatibles Citation:
Pas envie d'investir dans une VCI Ford, je n'aime pas cette marque et je ne cherche pas à développer une clientèle pro ford lol dans le pats aucune clé n'est programmé, je vais tenter de programmer un tpx 2 en plus de la seule clé que je possède via forscan et faire un alignement si c'est possible En dernier recours je réparerais l'ancien module @BKProg, j'ai ouvert ton fichier ce matin. J'avais déjà tenté de rajouter l'octet manquant manuellement mais la 95040 se recode directement en supprimant la modification (lecture et écriture avec UPA ori) donc étrange, pas de WP pourtant sur ces eeprom ? Merci a tous, je vous tient au jus |
22/10/2020, 18h33 | #9 |
J en ai un hier avec forscan
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Mat37 (07/11/2020) |
22/10/2020, 19h39 | #10 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Il faut remettre le calculateur de pompe vierge. Du matériel existe pour ça.
22/10/2020, 20h16 | #11 | |
Si tu parle du boitier additionnel qui travaille en autonomie a brancher directement sur le calculateur, je n'ai pas non plus Mon problème actuel n'est pas la pompe mais le PATS ... |
07/11/2020, 09h14 | #12 |
Salut Mat
La procédure que je t ai envoyée est 100% OK Commence par effacer les clés Après apprends 2 clés initialisation module programmable FIP (Fuel Pump Injection) Tout ça avec forscan et un câble rapide obdlink sx ex ou moi J ai pris un scanmatik un peu cher mais une tuerie. Avec le elm 327 ça s arrêté tout le temps pour moi parfois je m y reprenait 10 fois avec. Procedure ou y a rien a ouvrir. Ton voyant antidem arrête de clignoter au centre de la console. A ce moment là si démarre pas pompe décalée ou occasion hs. Bonne chance. Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | Mat37 (07/11/2020) |
07/11/2020, 12h46 | #13 |
Salut yoyo,
Merci de ta réponse Le chantier est en suspens, le client à déjà eu une paire de guignolo qui sont passé avant et à payé plusieurs prestations pour rien, donc forcément quand on envoi un vrai devis avec des charges comprises et du temps passé avec un tarif prévisionnel horaire c'est toujours trop cher .... Donc, oui je pense que tu avais totalement pour la procédure ! Mais je crois que je n'aurais pas l'occasion de faire ce chantier, c'est dommage. Comme dit plus, en prévision j'avais acheté deux TPX2, ouvert proprement la clé, et je comptais programmer les deux nouveaux transpondeurs avec la clé originel, histoire de ne pas avoir à acheter une nouvelle clé et la tailler. Si le pignouf qui était passé avant n'avait pas effacé les données du PATS, ce serait vite plié lol Moralité, les diaggeurs à 20 balles nous décrédibilisent pas mal, je me mets à la place des clients, payer 3x20€ pour rien, quand on leur claquent un devis à 210€ ils commencent à avoir peur. Et je trouve que mon devis n'était pas particulièrement cher ! J'espère pouvoir apporter la finalité à ce topic, mais j'y crois pas trop, c'est pour le moment en suspens Merci à tous en attendant |
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post: | Snatsh (07/11/2020), yoyomartin2003 (07/11/2020) |
probleme immo ford transit 2.0DI | xboxcristal62 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 24/03/2018 22h07 |
immo off ford transit | REPARE_76 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/04/2017 22h03 |
Immo off calculateur Lucas Ford Transit 2.5 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/10/2014 20h22 |
Immo off ford transit 2006 ecu visteon | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 23/03/2014 20h55 |
immo off ford transit delphi | Diagsysteme | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/10/2013 19h12 |
