S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
29/10/2020, 17h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 83 |
New Cayenne pb gonflage susp av
Salut la Team,
Suis embêté avec un nouveau Cayenne, changement 2 amortisseur pneumatique avant et les triangles. Obligé dégonfle système pour faire intervention. Je suis la procédure pour regonfler avec la bouteille azote à 17 bars par le raccord de service avd et complète la procédure au tester 3. A l arrière elle monte mais l avant reste en partie basse. J ai défaut pression insuffisante au diag une fois routine contrôle terminée. Quelqu’un a une idée ou astuce ? Merci d avance. |
29/10/2020, 17h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 171 |
une idée : aides le véhicule en soulevant l'avant avec cric ---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h43 ---------- je connais pas ton soft porsche il y a pas moyen de piloter les vannes du distributeur suspension ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fils (29/10/2020) |
29/10/2020, 18h01 | #3 |
Salut Zenata,
Merci pour ton retour. Oui elle est sur pont roues pendantes comme indique procédure. Je gonfle accumulateur avec la bouteille azote puis remet raccord avd, ensuite diag charge amortisseur avd mais défaut pression accumateur. J y comprend rien j ai fait une il y’a un an ça c était bien passé. ---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h53 ---------- Rrh je viens de mettre le doigt sur le pb, j ai brancher bouteille directement sur avd et il fuit.... Re démontage de tout le merdier suis vert... Merci pour ton aide frère Zenata |
29/10/2020, 19h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, oh les boules!!!!! Plus qu'a rechanger a l'AVD. C'est un probleme de piece ou de surpression?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | fils (29/10/2020) |
29/10/2020, 20h02 | #5 |
Salut Barth,
Pff pb opérateur lol, j ai pas vu le boudin il s est mal clipse sur la jambe de force, tu voit rien avec le souflet me suis fait avoir. Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | barthdu22 (29/10/2020) |
29/10/2020, 20h38 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Tu me decois 🤷*♂️
---------- Post added at 08:38 PM ---------- Previous post was at 08:36 PM ---------- Cayenne mauvaise affaire tu as oublié |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | fils (29/10/2020) |
29/10/2020, 21h08 | #7 |
Lol tu as raison mais faut avouer que le taf a baissé plus trop moyen de faire difficile....
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | everson29 (29/10/2020) |
Outils de la discussion | |
(Résolu) Code U1213 dans le calculateur de detection de sous gonflage | MMannolo | Automobile en général | 1 | 13/02/2019 22h56 |
Detection sous gonflage 208 | kdo75 | ABS, ESP, DSC | 27 | 24/01/2019 20h52 |
porshe cayenne 955 | mrawzin | Autres marques | 7 | 09/12/2018 20h44 |
porsche cayenne PCM 3.1 | alpha-b | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 17/10/2018 22h09 |
Capteur de sous gonflage BMW E91 | herve06300 | Tableau de bord en général | 6 | 17/06/2017 19h49 |
