Vieux 03/11/2019, 19h28   #16
Pouvoir de réputation: 249
c'est un windows allégé que tu as dut installer
essaye windows repair all in one
https://www.the-infos-du-geek.fr/dow...ir-all-in-one/
sinon réinstallation complete !
il y a des windows 7 pro en 32 complet sur le forum
Dernière modification par jphp ; 03/11/2019 à 19h31.
manudiag (07/11/2019), WJon (03/11/2019)
Vieux 03/11/2019, 19h37   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Non ce n'est pas un allégé c'est un w7 32 pro de Omarzoro.
Mais je vais essayer ta solution .
Merci.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2019, 15h06   #18
Pouvoir de réputation: 79
Salam,Salut, donne moi la main sur ton pc avec TeamViewer ID et pass en MP je regarde ton probleme si tu veux.
The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
fenril68 (04/11/2019), WJon (04/11/2019), zenata (04/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 16h12   #19
WJon
Avatar de WJon
Salut Omar.
Merci beaucoup ok je te MP.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
omarzoro (04/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 18h00   #20
WJon
Avatar de WJon
Merci beaucoup Omar pour le temps accordé.
Mon PC doit être envoûté mdr.
Merci encore.
Vieux 06/11/2019, 19h37   #21
salut essaye ceci
Optimisations Rapide Des Services.rar
manudiag (07/11/2019), WJon (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 19h57   #22
WJon
Avatar de WJon
Salut JP,
Merci je teste et fais un retour. En parallèle je vais installer une image que m'a donner Yann sur un autre DD
Vieux 13/11/2019, 07h14   #23
WJon
Avatar de WJon
Salut @ tous,
Jp l'ami j'ai essayé sur mon PC, et cela ne fonctionne pas. J'ai aussi tenté de changer mon dossier system32 par celui d'un pc sur lequel le soft est installé et cela n'a pas fonctionné non plus.
Par contre je viens de me réinstaller un pc fixe pour mon atelier avec le même W7 que j'ai sur ma mon portable et l'installation s'est faite en 2 minutes sans aucun problème.
Donc au final mon pc portable doit avoir une merde dans le bios ou dans la ram ou je ne sais ou qui empêche d'installer ce soft.
En tout cas merci à tous pour vôtre aide.
J'ai fais un test rapide , j'ai fais un egr sur EDC16C34 (mazda) et il trouve bien les hysteresis.
jphp (13/11/2019)
Vieux 07/08/2020, 19h14   #24
alexpert
Avatar de alexpert
alexpert will become famous soon enough
salut a tous ayant eu le même problème je vous donne une astuce qui a fonctionner pour moi .......en fait j avais le problème de wrong license et impossible de faire fonctionner .
j ai redémarrer en mode sans échec et la bizarrement l ID n était plus le même j ai donc fais le keygen avec l id du mode sans échec et hop ça fonctionne.
si ça peut aider.
alexpert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2020, 00h27   #25
volvo
Avatar de volvo
volvo is an unknown quantity at this point
Par défaut erreur keygen dll
bonsoir et salam
j'ai installer les logiciels dpf egr lambda mais impossible d'ouvrir le keygen.
aidé moi svp je suis sous windows10 64bits
merci beaucoup
volvo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2020, 19h16   #26
youyouteam9874
Avatar de youyouteam9874
youyouteam9874 is an unknown quantity at this point
Envoyé par volvo Voir le message
bonsoir et salam
merci beaucoup
salut j'ai deja essayer sur wind 10 64 bit a chaque fois il me bouffer le keygen
je l'ai installer sur un ordi wind 7 32bit sans antivirus impec..
youyouteam9874 est déconnecté   Réponse avec citation
PDF EGR lambda remover 2017 yahiarenault Immobilizer dumps/solutions 1 25/04/2019 23h31
Problème d'installation dpf remover sur nouveau pc cedmtech Logiciel 13 05/10/2017 11h36
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 freeuser Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/08/2017 09h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
