14/12/2019, 11h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Egr off fap off edc16c34
Salut la team, j'ai fait un egr off et fap off, sur ma 206, y aurai t il une âme charitable pour me vérifier si il est bien fait ou ces du nimp, je les faits avec les logiciels remover, par contre je n'arrive pas à joindre les fichiers ici... Merci d'avance
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
14/12/2019, 15h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
le soft le fait bien , pas de soucis
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 ..... Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | Ugmolow (14/12/2019) |
14/12/2019, 16h06 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut pour poster des fichiers sur TE === >> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ht=tuto+rapide
ensuite il faut calculer le cheksum si ton outils de flashe le fait c'est bon sinon n'injecte pas le fichier mod post le ici on va le faire @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Ugmolow (14/12/2019) |
14/12/2019, 18h04 | #4 | ||
Le fap off aussi ?
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h03 ---------- Citation:
14/12/2019, 20h00 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
pour moi le lien fonctionne c'est pour apprendre a joindre des fichiers au message sur le forum ++
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée |
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post: | Ugmolow (14/12/2019) |
14/12/2019, 22h08 | #6 |
15/12/2019, 07h43 | #7 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut l'ami.
Je pense que ton mod est OK. Mais si tu veux tiens voila ton fichier mod à la main, cela te permettra d'apprendre. Car par exemple pour ton FAP c'est juste 2 switch a passer 00. Tu vas dans Winols, tu te met en vue Hexadécimale en 8 bit et tu cherche 01 00 0C 3B et tu passe les 2 octet précédent à 00. Pour ton fichier c'est normal que tu ne puisse pas le poster car il faut 400 messages mini pour la section chiptuning. en MP
https://diagrepaauto.fr |
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
15/12/2019, 15h07 | #8 | |
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | WJon (15/12/2019) |
15/12/2019, 15h10 | #9 |
Oui c'est bien ça. Je met toujours ce qui a été fait dans le nom de mes mod.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Ugmolow (15/12/2019) |
15/12/2019, 16h29 | #10 | ||
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h28 ---------- Citation:
15/12/2019, 16h32 | #11 |
salut vu que tu n'as pas posté ton ori comment il a fait ce fichier ? si c'est pas le tien tu risque d'avoir un prob de codage injecteurs !!
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Ugmolow (15/12/2019) |
15/12/2019, 16h53 | #12 | ||
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h51 ---------- Citation:
15/12/2019, 16h57 | #13 |
ca explique que tu ne puisse pas ouvrir les liens ! je vais regarder dans ta config TE
15/12/2019, 16h58 | #14 |
Regarde tes MP l'ami.
15/12/2019, 17h09 | #15 |
tout est normal pour moi , tu utilise quel navigateur ? essaye avec chrome ou essaye sur PC pas sur le tel
Egr off 1.6 hdi edc16c34 | fenril68 | Chiptuning | 14 | 24/02/2021 11h55 |
Edc16c34 | RISC | Transponder, code pin | 24 | 09/12/2018 11h29 |
Fap off edc16c34 307 | fenril68 | Chiptuning | 14 | 24/08/2018 21h50 |
Edc16c34 | mickael03 | Flasheur de calculateur | 5 | 18/05/2016 13h12 |
edc16c34 | ecutech | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/02/2014 13h03 |
