27/01/2021, 16h44 | #16 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Fais pareil avec le BCM pour les dtc
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | martinn (27/01/2021) |
27/01/2021, 17h07 | #17 |
Pouvoir de réputation: 18 |
cest a dire ??
27/01/2021, 18h30 | #18 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Sur ma corsa j'ai eu un F qui s'affichait soit problème d'éprom et aussi lorsque qu'il manquait une alimentation du calculateur soit borne 23 ou 50 via un fusible du bcm. |
27/01/2021, 20h19 | #19 |
salut oui mais jai le +12 a la pin 23 et 50
mais pas sur les pin 5 6 il me faudrais un schema pour comprendre |
27/01/2021, 20h58 | #20 |
Re,
J'ai une revue auto volt je regarde demain si je peux te passer quelques copies. |
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post: | martinn (27/01/2021) |
27/01/2021, 22h00 | #21 |
Re,
aussi la réf. de ton écu c'est 55568385 ? type moteur Z13DTH ? car dans mon cas j'avais trouvé un écu 55568385 mais il avait un soft de Z13DTJ, et moi j'avais un Z13DTH. |
27/01/2021, 22h07 | #22 |
83 a la fin peu importe peut etre que cest la meme boite a fusible et les meme bcm donc ca peut etre m avance
merci d avance |
28/01/2021, 14h25 | #23 |
Je te joint de la doc je cherche le schémas et je te l'envoi dès que je l'ai https://mega.nz/file/O6o2BILS#NdOsgH...ai0uWxys2b0BOw ---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h16 ---------- Re, Tu n'as pas dit si c'est Z13DTH (90cv)CP1H ou DTJ (75cv) CP1, c'est pas la même pompe HP et pas la même commande. |
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post: | martinn (28/01/2021) |
28/01/2021, 17h35 | #24 |
merci j ai oublier de te dire cest un Z13DTJ
28/01/2021, 18h09 | #25 |
C'est ce que je pensais avec 55568383. https://mega.nz/file/DroRyQ7I#BQDJl8...a-IyL5VvZW7vhc Les copies de ce que je me suis servi, si il te manque autre chose dit le moi. Aussi le CAN passe par la direction assistée électrique si connecteur débranché, ne démarre pas. |
28/01/2021, 18h49 | #26 |
oui oui j ai vu ca parrait plus claire deja merci
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Probleme corsa c boite easytronic | selouan | Boite de vitesse | 24 | 04/06/2023 14h59 |
Probleme demarrage Corsa D | kdo75 | Opel-Vauxhall, Saab | 15 | 09/09/2019 09h33 |
probleme Immo Corsa C | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/10/2016 19h57 |
Probleme Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 CH | h4ck3s-41 | Opel-Vauxhall, Saab | 15 | 02/08/2014 17h04 |
