08/02/2021, 18h22 | #16 |
Pouvoir de réputation: 5 |
08/02/2021, 18h30 | #17 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut, 4 drivers s'installe à la 1 er connexion de la sonde en usb + 12 v (voiture).
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | seadoo831 (08/02/2021) |
08/02/2021, 18h50 | #18 |
J’ai cru en voir que 2 lors de l’activation avec la v184 ?
D’ailleurs j’avais qu’un seul voyant can le vert |
11/02/2021, 17h46 | #19 |
Pouvoir de réputation: 16 |
J’ai donc installé Clip 203 sur win 7 32bits en remplaçant les deux fichiers probesConfiguration.xml et probesConfiguration_logs.xml . Lors de la connexion de la sonde sur le véhicule et en USB sur le PC, on voit apparaitre dans le gestionnaire de peripheriques : Bosch Automotive service Solution Device Avec deux lignes : RLT2002 CAN Communication Interface (After re-enumeration) RLT2002 ISO Communication Interface (After re-enumeration) Les deux leds rouge allumées et leds vertes allumées. Ca fonctionne normalement. |
11/02/2021, 17h52 | #20 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Ne pas oublier non plus qu'a partir de la 193 le code réserve ne fonctionne plus. Cordialement |
11/02/2021, 18h23 | #21 |
c'est quoi le code réserve
11/02/2021, 18h33 | #22 |
C’est un code qui permet de faire certaines manip sur la clip je crois, pour info j’ai qu’un voyant qui s’allume au niveau du can le vert mais sa fonctionne nickel et les deux voyants iso
11/02/2021, 21h03 | #23 |
Pouvoir de réputation: 47 |
La commande reserve te donne le code isk, pour ensuite avoir le code anti démarrage. Pour les versions d’apres, le code a changé. |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Zozoouf (12/02/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
BSI C5 2002 HDI la 110 | djamel4331 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 02/11/2020 20h26 |
ori 807 2.0 hdi 2002 | zazear | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 22/08/2014 10h03 |
307 hdi 2002 rhy | dime | Vente, Achat, Echange | 7 | 19/01/2014 18h59 |
307 hdi 2002 | GSM25 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 31/10/2013 15h43 |
