14/10/2019, 20h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Mini one r56 1.4
slt a tous j ai un souci avec une mini one r56 de 2007 1.4 i
le matin elle tien mal le ralenti et cale des fois a l arrêt mais quand elle est chaude elle tourne nickel aucun souci j ai fais une vidange dessus code defaut 2845 commande variable de l arbre a came d échappement (vanos )grippé ou bloqué permanent merci |
14/10/2019, 22h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
donnes les 7 derniers n° vin
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | loubia69 (15/10/2019) |
15/10/2019, 17h59 | #3 |
j ai démonté 1 vanos qui était propre mais j en est pas trouvé d autre
dès que je le récupère je te l envoie zenata |
15/10/2019, 22h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
attention au niveau d'huile sur ce moteur, très important. Problème aussi de tendeur, de chaine (allongement), arbre à cames.... Le "vanos" pilote l'arbre à came d'échappement ce qui permet d'obtenir un déphasage de celui ci, et donc d'avoir une distribution variable selon les conditions d'utilisations (régime/charge/couple moteur) et joue un rôle sur les émissions de CO2 ( ça c'est la théorie), ce déphasage est possible grâce donc au vanos, qui lui est commandé par une électrovanne (proportionnel) pilotée par le DME. Dans ton cas tu as un DTC 2845 permanent, donc soit sur l'électrovanne (ou sa commande) soit sur le vanos lui même, si on considère que la pression d'huile est OK (tout repose sur elle), mais ce qui parait étrange c'est qu'elle tourne bien à chaud. Tu as essayé d'effacer le DTC quand le moteur tourne bien ? |
16/10/2019, 08h32 | #5 |
slt nico76 non comme sait le véhicule d un collègue j ai simplement lu le code défaut
16/10/2019, 19h46 | #6 |
salam
pour tes recherches moteur : N12 R56 4/2007 n° 01 Électrovanne Quantité: 2 11368610388 https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_3992 tu permutes les électrovannes , c'est les même , tu vois si le défaut ce déplace pour VANOS : Moteur de réglage QT 1 11377533905 il fonctionne avec : 05 Palpeur d'arbre excentrique QT 1 11377541677 fais adaptation VANOS , electrovannes , palpeur ...........
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | loubia69 (17/10/2019) |
17/10/2019, 09h49 | #7 |
pour les électrovannes j en ai trouvé qu une je vois pas ou peut être l autre
18/10/2019, 15h05 | #8 |
Pouvoir de réputation: 10 |
coomme il a dit zanata echange tes deux electrovanes et regarde si le probleme se deplace. tu as une juste devant toi à gauche quand tu ouvres le capot et l'autre elle est derriere sous le cache en plastique a gauche aussi symetrique a la premiere. echange les et regarde si elle est salle et tiens nous au jus. bon courage. |
The Following User Says Thank You to adjee For This Useful Post: | loubia69 (18/10/2019) |
21/10/2019, 22h24 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Re
Salut j'ai eu le même problème sur une 308 vti depuis remplacement electrovanne déphasage arbre came je n à I plus eu de soucis !
A plus l amis |
The Following User Says Thank You to technitdi For This Useful Post: | loubia69 (22/10/2019) |
22/10/2019, 18h21 | #12 |
slt a tous merci pour vos réponses
j ai permuté les 2 électrovannes et toujours le même code défaut mais l une est beaucoup plus dure que l autre |
23/10/2019, 05h38 | #13 |
donc soit problème de commande (faisceau/DME), soit le VANOS (ou pression d'huile). Tu arrives à effacer le DTC moteur à l'arrêt ? Tu boss avec quel log ? |
23/10/2019, 07h16 | #14 |
slt oui il s efface
delphi ---------- Post added at 08h16 ---------- Previous post was at 08h15 ---------- même moteur tournant |
24/10/2019, 06h02 | #15 |
donc il y a de forte chance que ce soit le VANOS, voir au démontage si rien d'anormal au niveau de l'arrivée d'huile/AAC. Ista d serait l'idéal pour bosser sur ce véhicule. |
Mini R56 | Thomas_59 | BMW | 11 | 04/02/2019 15h47 |
ews et cas sur bmw et mini | Chris16 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 19/08/2017 22h18 |
clé mini r50/53 | tico | programmation & synchronisation de clé | 0 | 10/08/2017 17h18 |
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 06h02 |
mini | Aimadfm | BMW | 7 | 23/05/2012 21h05 |
