19/02/2023, 12h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
mercedes vito 108d
bonjour a tous
j ai un probleme avec un mercedes vito 108d de 1999 (w638) (moteur sans turbo et injection mecanique) le moteur demarre au quart de tour mais claque enormement.... les 4 injecteurs ont eté changer. j ai fait un test , quand je deserre le tuyau du premier , deuxieme , et troisieme injecteur le moteur cahote et c est normal par contre la quatrieme le moteur ne change pas de regime le gazoil arrive a bien l injecteur j ai inverser le premier et quatrieme injecteur pour eliminer le probleme d injecteur defectueux mais toujours le probleme sur le quatrieme un decalage de distri peut faire ce probleme merci de vos reponse et bon dimanche |
19/02/2023, 16h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Sur ce type d'injection c'est la pompe qui gère et qui est calée par rapport au temps moteur. Si problème sur un seul cylindre, il peut y avoir deux solutions : - le gasoil arrive à l’injecteur mais pas à la bonne pression, et n’atteins pas la pression de tarage de l’injecteur, conséquence celui ci ne s'ouvre pas. - problème de rendement du cylindre en question (compressions/soupapes). Pour la première, démontage de l'injecteur de la culasse et voir s'il crache sous démarreur. Pour la deuxième, prise de compressions. |
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: |
19/02/2023, 17h22 | #3 |
je vais verifier en demontant l injecteur voir si il crache les soupapes viennent d etre roder si oui prise de compression comme ta as dit merci |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Nico76 (19/02/2023) |
19/02/2023, 19h22 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
faire tourner circuit fermer bidon avec du bardahl
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | pp08 (19/02/2023) |
20/02/2023, 08h53 | #6 | |
le vito est arrivée avec un gros claquement, a froid + une enorme fumée bleue, puis a chaud c etait ok mais toujours claquement moteur le client a voulu changer le joint de culasse (je dis bien...,le client) donc demontage, rodage des soupapes , joint de queue , bougie de chauffe , injecteur les soupapes ne sont pas plier au niveau des pistons aucune marque de touche remontage mais toujours le même bruit de claquement enorme. par contre il fume beaucoup moins apres le test des injecteurs ( desserage du tuyau haute pression ) pour les 3 premiers injecteur le moteur change de regime est c est normal , par contre le 4eme il ne se passe rien, comme ci l injecteur ne cracher pas j inverse l injecteur 1 et 4 pour eliminer le problème d injecteur et toujours le problème sur injecteur 4 , donc pas de problème sur les injecteurs alors peut-être problème de calage chaîne, segmentation du 4eme cylindre , compression.... merci |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Pilouf (21/02/2023) |
20/02/2023, 11h41 | #7 |
Pouvoir de réputation: 26 |
prend compression et dis nous ou il a compresser du ldr avant la remise en etat et la sa peu etre plus grave
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | pp08 (20/02/2023) |
20/02/2023, 11h59 | #8 | |
oui je vais prendre les compressions et si non ok je vais sortir le carter d huile voir si pas 1 bielle de plier ou coussinets... je reprend le chantier demain et je vous fait un retour Dernière modification par pp08 ; 20/02/2023 à 12h11. |
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | Pilouf (21/02/2023), thierry du58 (20/02/2023) |
21/02/2023, 12h19 | #9 |
bon coté compression pas de probleme, compresse a 22 bars injecteur demonté il crache bien pour le calage de la distri c est ok entre l'arbre a came et le villebrequin reste la pompe a injection ou il faut un outil special que je viens de commandé je l aurais demain je ferais un retour bonne journée |
21/02/2023, 16h09 | #10 |
je viens de voir s est une pompe en ligne la dessus ou s est google qui se trompe si pompe en ligne si tu démarre et que tu défais le tuyaux de ton cylindre défectueux sa coule du gas oil suffisament?
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | pp08 (21/02/2023) |
21/02/2023, 17h21 | #11 | |
oui c est bien une pompe en ligne j ai sortie l injecteur et j ai mis un coup de demarreur (injecteur rebrancher mais en dehors ) et le gazoil crache bien Apres suffisament je pense que oui Demain je reçois l outil pour le reglage de la pompe , au moins je serais sur que la pompe est bien regler merci et bonne soirée |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | thierry du58 (21/02/2023) |
21/02/2023, 18h44 | #12 |
se serais bizard quel se dérègle sur un cylindre
si tu as du gas oil s est que le piston est pousser par l aac de la pompe mais sous le raccord du tuyau du cylindre 4 comme pour les autres tu as un clapet antiretour qui peu etre défectueux sa n empêche pas la monter en pression dans le tuyaux mais la pression relâche quand le piston redescend s est un clapet antiretour regarde quand meme si le système de verrouillage de se raccord na pas ete toucher
21/02/2023, 18h57 | #13 | |
merci encore de ton intervention |
21/02/2023, 19h14 | #14 |
sa devrait ressembler a une piece comme celle ci
21/02/2023, 19h16 | #15 |
la petite piece agrandi
Mercedes Vito | dede83 | Mécanique générale | 2 | 29/03/2021 07h51 |
RTA Mercedes Vito | ExaMpLe | Revue Technique Auto | 1 | 28/02/2021 19h55 |
mercedes vito 638 | Meziane93 | Compteur kilométrique | 0 | 26/10/2015 16h41 |
Off mercedes vito | DIAGNOSTIC AUTO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 24/12/2013 10h51 |
mercedes vito | jammazi | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/01/2010 20h47 |
