S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
18/02/2023, 11h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Engin btp
Salem
en PJ l'engin en question marque BOBCAT type E55W le propriétaire se fait voler la pompe HP de cet engin encore neuf il commande une pompe neuve le problème après mise en route du moteur aucune commande ne fonctionne c'est un ami qui répare ce véhicule et me demande conseil je ne peux que transmettre un avis svp par les pros de cette spécialité merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
09/03/2023, 07h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
il s'est fait voler la pompe HP du moteur ou de l'hydraulique ?
The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post: | baccaraboss (09/03/2023) |
09/03/2023, 09h01 | #3 |
Salem
merci pour la réponse la pompe du moteur je pense je confirme pendant la journée bonne journée ---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h59 ---------- Salem merci pour la réponse la pompe du moteur je pense je confirme pendant la journée bonne journée
09/03/2023, 10h30 | #4 |
je viens de confirmer
c'est bien la pompe HP du moteur merci ---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h25 ---------- je viens de confirmer c'est bien la pompe HP du moteur merci
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | akasa67 (09/03/2023), baccaraboss (09/03/2023) |
01/05/2023, 18h57 | #5 |
curieux, si le moteur démarre y'a pas de raison que l'hydraulique ne fonctionne pas. Après les modèles récents je ne les connais pas, si les commandes sont électroniques et non hydrauliques directement, je ne saurais pas t'aider, désolé
The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post: | mahfoud lichani (02/05/2023) |
01/05/2023, 19h18 | #6 |
Pouvoir de réputation: 26 |
vérifie la sécurité
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h11 ---------- sous l accoudoir et si pas verrouiller au niveau commande dans les commandes a droite
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | mahfoud lichani (02/05/2023) |
02/05/2023, 10h48 | #7 | |
j'ai transmis a mon collègue
Outils de la discussion | |
xtool diag pour les camions et engin | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/08/2014 15h12 |
multidiag pour engin tp | JIMIBI | Camions / Autobus | 2 | 24/09/2013 21h54 |
Cherche formation lourd & engin | Niga | Café du forum | 0 | 28/11/2011 11h41 |
