Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
09/07/2015, 21h56 | #16 |
Pouvoir de réputation: 23 |
tu as bien installer le pilote pour ton interface?
09/07/2015, 22h41 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
essayes un autre port usb !
J'avais oublié mais cela m'est arrivé aussi , et mon port usb n'allait pas . il est bon , pour lire une clé usb par exemple , mais ( ne me demande pas pourquoi ) ne va pour pour le galletto |
11/07/2015, 09h29 | #18 |
Pouvoir de réputation: 12 |
ok je reinstalle tout la pour la 50 ene fois je vous tiens au courant
12/07/2015, 14h27 | #19 |
Salut a tous j'ai reformater mon pc reinstallation de seven et du fgtech sa fait pareil
du coup j'ai repris le pc portable de ma femme formatage installation du fgtech pareil un pote passe me prete son netbook packard bell sur seven j'installe le fgtech sa marche direct j'ai meme tirer un fichier (de 2mo par obd) sur mon qashqai j'arrive pas a comprendre pourquoi sur mon acer et mon compaq sa ne s'intalle pas alors que sur le packard bell c'est ok pourriez vous m'orienter car je dois redonner le pc demain a mon pote merci |
12/07/2015, 22h58 | #20 |
Pouvoir de réputation: 16 |
slt l ami lorsque tu branche ton galetto au pc tu aurais le driver fgtech ds la liste des driver ?
13/07/2015, 17h18 | #21 |
Salut sur le pc qui fonctionne ou celui qui ne veut pas l'installer ?
14/07/2015, 09h09 | #22 |
Bon j'ai formater le netbook packard bell a mon pote et mon aspire one 725
je reinstalle les 2 meme windows seven starter le galletto fonctionne niquel sur le packard bell le logiciel ne s'ouvre pas sur l'acer j'ai la petite fenetre au demarrage (en espagnol je crois) ou il faut cliquer sur ok et apres rien ne se passe c'est hallucinant |
16/03/2023, 22h21 | #23 |
Pouvoir de réputation: 0 |
solution trouvé
salut après avoir passez de bonne heures a chercher pourquoi le logiciel ne ce lançait pas sur l'icone du bureau : version windows 7 X64
1: il faut que l'heure du pc et la date soit a jour 2: demande moi pas pk le dossier original avant téléchargement doit rester sur mon bureau si je le met dans le disque c: sa ne fonctionne pas, si je le met dans la corbeille non plus essaye sa si tu na pas trouver j'ai batailler des heures pour trouver installation : - ouvre le logiciel FG V54 0475 - lance le v54 FOR 0475 ALL WIN - copie les 2 fichier patch evo.dlll et mfc42.dlll sur l'emplacement du fichier Sava les remplacer - branche le galetto a l'usb recherche drivers trouve le driver moi il etait dans program files (x86) fgtech v54 et driver interfaccia lance l'icône sur le bureau moi sa a fonctionner enfin ... courage |
17/03/2023, 05h40 | #24 |
Salut ps: essayer ce matin sur windows 7 32 s'ouvre toutes les fois, sur windows 7 64 s'ouvre quand il veut
attention a ne pas avoir trop de périphériques installer sur un même pc je pense sa bloque l'ouverture du logiciel installer sur un pc uniquement avec trenault clip windows 7 32bit fonctionnent au top .. |
Fgtech V53 bons fichiers pour installation | r1lef | Flasheur de calculateur | 35 | 09/02/2020 17h42 |
pb installation fgtech v53 V54 | flyshaolin | Flasheur de calculateur | 75 | 03/06/2015 14h24 |
Installation FGTECH Galletto 4 | lnseib | Flasheur de calculateur | 23 | 08/02/2015 11h21 |
demande aide installation driver fgtech 4 | alpina430 | Flasheur de calculateur | 14 | 12/11/2014 17h03 |
Installation FGTECH 3 v54 europe | ctophe33 | Flasheur de calculateur | 6 | 14/03/2014 18h49 |
