Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 11/02/2022, 19h54   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga is on a distinguished road
Par défaut Schéma électrique pompe direction assiste master 3
Salut les amis j’ai besoin d’aide sur un Opel Movano ou master 3. J’ai une pompe de direction assiste électro-hydraulique j’ai tout remplacer Cremaliaire pompe de Da capteur angle volant… je n’ai aucun défaut à la valise pourtant ma direction assiste et dure de temps en temps. Je m’explique. La pompe est bien alimentée en 12V aucun soucis parfois le volant et très souple mais si tourne d’un coup à gauche puis a droit que sa soit sur la route ou sur place. La direction se durcit. Je souhaiterai avoir le Schema électrique de la pompe de DA. Il y a une prise 12v mais également une autre prise avec 3 fils qui arrive et je souhaiterai savoir où il vont et à quoi il correspond si quelqu’un peu me transmettre le schéma sa serai simpa master 3 ou Opel Movano 2019
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2022, 07h45   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Pas de soucis mécanique plutôt ?
Style coupelle amortisseur qui grippe ect ?
Après si tu veux les schémas je peux te les envoyer lundi
Vieux 12/02/2022, 08h40   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
Non pas de soucis mécanique je perd vraiment l’assistance de la direction. Oui j’aimerai avoir le schéma car j’ai un connecteur 3 files mais je ne c pas ou est ce qu’il vont.
Vieux 12/02/2022, 09h15   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Je pense que ça doit etre le capteur de couple dont tu parles.
Master 3 de quel année ?
Vieux 12/02/2022, 09h25   #5
Yougataga
Avatar de Yougataga
Sur la pompe de direction assistée il y a une fiche avec 3 files et une autre avec une alimentation 12v ´. Celle qui m’intéresse est celle avec 3 files. Sûrement des can
Vieux 12/02/2022, 12h57   #6
pimo
Avatar de pimo
pimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud of
Bonjour voici le schéma (avec le peux de renseignement que tu as fourni sur le véhicule)
Sur ce style de DA il y a une config-auto à faire suivie d'un essai routier pour calibrer la DA.
Vérifie aussi les contacts de ton fusible de puissance du groupe électro-pompe.
pass dans ta boite.
Type de fichier : rar da master3.rar (49,6 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Yougataga (12/02/2022)
Vieux 12/02/2022, 13h42   #7
Yougataga
Avatar de Yougataga
Envoyé par pimo Voir le message
pass dans ta boite.
merci beaucoup
---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
pass dans ta boite.
peut tu me donner les nomenclature 120 /186 et 1337
Vieux 12/02/2022, 17h03   #8
pimo
Avatar de pimo
120 ecu injection
186 groupe électro pompe da
1337 upc
Vieux 12/02/2022, 17h31   #9
Yougataga
Avatar de Yougataga
120 ecu injection
1337 upc
merci mon amis
The Following User Says Thank You to Yougataga For This Useful Post:
pimo (13/02/2022)
Vieux 23/03/2023, 00h31   #10
Rvds
Avatar de Rvds
Rvds is an unknown quantity at this point
Envoyé par Yougataga Voir le message
Hello, j'ai le.meme probleme apres avoir crevé la roue et rouler quelques km comme ça
As tu trouver la solution?
Rvds est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2024, 12h31   #11
Yace91
Avatar de Yace91
Yace91 is an unknown quantity at this point
Par défaut Master 3 DA
Avez vous trouvez une solution? Jai le meme soucis
Yace91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2024, 09h26   #12
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
J'ai connaissance d'un cas identique sur un autre véhicule.
Cause: jonction cassée (cosse)
Pour mettre en évidence ce défaut il faut brancher une lampe témoin (de préférence 21 W) sur le gros fil d'alimentation de la pompe ( le plus et la masse). Reproduire les circonstances de l'apparition du défaut.
Bon courage
direction assisté électrique dur clio 2 KKHALIL Renault, Dacia, Nissan 10 12/09/2018 13h03
plus de direction assisté electrique ford KA alpha-b Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 06/10/2017 23h36
Pompe de direction assiste topeto Mécanique générale 3 11/07/2016 09h40
Besoin schema electrique Direction assiste 307 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 3 18/02/2016 13h07
Pompe de direction assisté sur une 307 phase 2 1.6L essence de 2006. juju13fr Peugeot, Citroën 5 20/01/2014 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
