Vieux 26/01/2023, 19h57   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
assez difficile comme la cible est sur le volant moteur....
Non cible sur poulie villebrequin…
boc (27/01/2023)
Vieux 27/01/2023, 07h55   #17
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
non, le capteur pmh est bien sur le volant
il y a un second capteur sur la poulie d'aac pour vérifier la synchro
enfin en tout cas c'est comme ça sur le 2L 110
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post:
boc (27/01/2023)
Vieux 27/01/2023, 08h24   #18
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 8
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,
je verifierai mais j 'ai synchro aac et vilo ok donc ?@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2023, 08h31   #19
Pouvoir de réputation: 265
Hello pression rail sous action demarreur..
boc (03/02/2023)
Vieux 27/01/2023, 08h33   #20
bricofoy
Avatar de bricofoy
elle est donnée plus haut, et semble ok
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h31 ----------
Envoyé par boc Voir le message
bonjour,
verifie le calage de la distri à tout hasard, si ça pete au start pilote il doit être bon, mais on sait jamais.
la synchro des fois s'affiche bonne alors qu'il y a un décalage, en tout cas sur les 2L 110 je l'ai déja vu
mais ça ressemble quand même à un soucis d'anti démarrage
tu peux voir les tensions de pilotage des injecteurs quand tu tournes au démarreur ?
boc (03/02/2023)
Vieux 27/01/2023, 08h35   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Et les injecteurs, tu les as vérifiés ?
Pression qui varie entre 200 et 400 bars et ça démarre au start pilote...
boc (03/02/2023)
Vieux 27/01/2023, 17h45   #22
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 6
yanp55 has a spectacular aura aboutyanp55 has a spectacular aura aboutyanp55 has a spectacular aura about
regarde du cote de la vanne de régulation carburant sur la pompe hp
regarde ici un cas similaire au tient
https://forum-auto.caradisiac.com/to...ge/2/#comments
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
boc (03/02/2023)
Vieux 27/01/2023, 17h53   #23
bricofoy
Avatar de bricofoy
un problème de régulateur de pression avec une pression rampe à 400b, j'y crois pas trop. Quand l'EV de régulation déconne, en général la pression ne monte pas assez pour l'ouverture des injecteurs au démarreur, mais ça démarre si ça tourne plus vite, dans une pente ou en poussant. Il faut dans les 250-300b pour que ça commence à injecter avec des injecteurs bosch. si c'est du siemens, je ne sais pas.
boc (03/02/2023)
Vieux 28/01/2023, 07h28   #24
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par bricofoy Voir le message
Salut.
Oui, mais pas sur le 2l 136.
La cible pmh et le capteur sont coté distri.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
boc (03/02/2023), bricofoy (28/01/2023)
Vieux 28/01/2023, 08h48   #25
bricofoy
Avatar de bricofoy
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
ha OK. Merci pour l'info, je me coucherai moins con ce soir :)
Elle est sur la poulie damper, du coup ?
boc (03/02/2023)
Vieux 28/01/2023, 09h14   #26
yanp55
Avatar de yanp55
après on sait pas si le moteur remis été en état de fonctionnement parfois après un arrêt assez long il peut y avoir des éléments grippe ou défaillants.
sur le 2l 136 il peut être en siemens, bosch ou delphi
après on sait pas pourquoi certain élément on été récupéré sur l'ancien moteur, incompatibilité du nouveau ou autre chose ?
boc (03/02/2023)
Vieux 28/01/2023, 09h17   #27
bricofoy
Avatar de bricofoy
Envoyé par yanp55 Voir le message
il a dit au début que toute l'injection sauf le faisceau a été récupérée sur l'ancien moteur, il me semble
boc (03/02/2023)
Vieux 28/01/2023, 16h50   #28
yanp55
Avatar de yanp55
ben oui justement pour quelle raison on sait pas nous ?
boc (03/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 12h09   #29
boc
Avatar de boc
bonjour ,
donc je reviens vers vous .comme citez plus haut ,doute sur l antidémarrage donc le calculateur maintenant est en off .mais ca démarre toujours pas.
pourquoi rapatriement des injecteurs de la pompe et du faisceau tout simplement parce que le moteur était dans une C5 (tournant avant démontage).
peut être que cela ne servait à rien mais je pensais bien faire pour les soucis de compatibilité.
la j avoue que je suis au bout . il me reste plus qu'a refaire le cheminement du faisceau que j 'ai deja verifié mais bon je vois rien d'autre .et la poulie dumper .merci @+
Vieux 03/02/2023, 22h20   #30
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
salut tu nous pas dit si tu avais des défaut a la valise
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
angels59 (04/02/2023), boc (05/02/2023)
Fiat ducato 2.8 jtd ne démarre plus après remplacement fusible batterie maxb259 Electronique 22 03/09/2021 22h07
Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur autobus Automobile en général 11 05/09/2020 22h13
P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur Bigorno91 Peugeot, Citroën 23 13/05/2016 23h44
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 27/07/2015 16h34
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
