Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
25/01/2023, 20h30 | #16 |
Pouvoir de réputation: 172 |
test la continuité de la piste en question !!!!!
ne branches pas un nouveau ecu sous peine de recramer une piste
26/01/2023, 00h33 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
---------- Post added at 01:33 AM ---------- Previous post was at 01:26 AM ---------- A la base j'avais un probleme avec mon relais de prechauffage, j'ai démonté le bac de la batterie et le calculo et le debimetre avec, apres j'ai tout remonté nickel je rentre chez moi tout de passe bien et le lendemain quand je demarre la voiture le probleme est apparu |
26/01/2023, 07h17 | #18 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Tu suis la piste en question et tu fais une mesure de continuité tu sera fixer
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | blanate92 (26/01/2023) |
26/01/2023, 21h51 | #19 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Un jour un mec est venu me voir quand il branchait le debimetre il pouvais pas accéléré et sa montais a 1200tr/min
Enfaite il avait juste monter le debimetre dans le mauvais sens. 2L hdi 90 xsara exclusive |
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | blanate92 (26/01/2023) |
26/01/2023, 22h04 | #20 |
Ce qui est bizarre c est que j'ai put rentrer chez moi et c est que le lendemain que ça a merdé en plus de ca y'a une fleche sur le debimetre
The Following User Says Thank You to blanate92 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (26/01/2023) |
28/01/2023, 14h46 | #21 |
Bon apres quelques petites recherches hier, j'ai remarqué deja qu il y a un court circuit sur la fiche du rechauffeur de gasoil c'est deja un bon debut
10/03/2023, 22h42 | #22 |
Verdict c etait le calculateur merci a vous tous
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Avis soudure calculateur pompe | Adrien13 | Opel-Vauxhall, Saab | 17 | 11/08/2017 06h57 |
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 18h50 |
Besoin d'avis sur remplacement calculateur | florence | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/01/2015 12h07 |
Vos avis | Jobard55 | Café du forum | 4 | 22/10/2014 16h33 |
