Vieux 16/12/2021, 21h55   #16
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Salut l'équipe
alors sa donne quoi c'est programmer ?
Au besoin
si delphi passe pas des fois avec wow sa passe avec l'interface delphi
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Maimeun (16/12/2021)
Vieux 16/12/2021, 22h00   #17
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of light
Salut bah je revient de la voiture delphi me le propose qu'en manuel et sa ne passe pas car mes codes barres ne sont pas demandé
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2021, 09h20   #18
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par Maimeun Voir le message
Salam A tu essaye avec un modèle plus récent de mini dans le menu Delphi
Il demande le code pin pour ça c’est les numéros du barrecode
Maimeun (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 09h38   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Les clés chinois,
Pas la peine de calculer avec le precode.
Le Password est fourni avec
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
Avec launch de mara, j ai déjà 2
Ou 3.
Vieux 17/12/2021, 11h11   #20
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour, je viens de regarder une version plus récente de mini dans delphi. On me propose la méme chose c'est a dire programmation en manuel qui ne marche pa[emoji18]
Merci pour vos messages d'aide [emoji4]
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
On va finir par réussir lol
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
POCOYO (17/12/2021)
Vieux 28/07/2022, 10h20   #21
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
je confirme. J'ai essayé avec Wow et Delphi. Ils expliquent la procédure en mode manuel mais impossible de passer par une programmation via le code avec ces logiciels.
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef167 For This Useful Post:
Maimeun (29/07/2022)
Vieux 29/07/2022, 22h00   #22
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salit stef, j ai toujours pas réussi et je suis preneur si quelqu un peut nous aidez la dessus [emoji4]
Vieux 09/08/2022, 21h12   #23
stef167
Avatar de stef167
Salut, enfin reçu mon câble pour me connecter avec ISTA.
J'ai pu rentrer les codes, la voiture les a bien appris puisqu'en lecture je vois les nouveaux codes appris.
Par contre, ma télécommande ne réagit pas malgré plusieurs essais.
J'ai la porte conducteur qui ne se verrouille plus électriquement, uniquement avec la clé.
J'espère que c'est à cause de cela que la télécommande ne fait rien. Je vais changer la serrure et on verra la suite.
Vieux 18/08/2022, 19h53   #24
stef167
Avatar de stef167
Salut, serrure changée et ça ne change rien. Impossible de faire fonctionner la centralisation. Tout le reste fonctionne très bien, verrouillage en roulant, déverrouillage en coupant le moteur, verrouillage et déverrouillage avec le bouton et avec la clé sur le barillet extérieure.
Vieux 18/08/2022, 23h32   #25
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par stef167 Voir le message
Salam ça peut venir du capteur dans le rétroviseur regarde si il y a pas eu de l’eau ou autre éventuellement change le
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 19/08/2022, 08h45   #26
stef167
Avatar de stef167
[QUOTE=POCOYO;943820]Salam ça peut venir du capteur dans le rétroviseur regarde si il y a pas eu de l’eau ou autre éventuellement change le
Je n'ai rien dans le rétro. J'ai encore un modèle où le récepteur se trouve derrière la montre.
Il y a 3 fils qui arrivent dessus. Une masse, un 12 volts et un 5 volts (environ).
Si j'actionne un bouton de la télécommande programmée ou une autre en 433 Mhz, le 5 volts chute à 3 volts pendant 1 secondes.
J'ai démonté et ouvert le boitier pour voir. Rien de spécial, il n'a pas pris l'eau.
---------- Post added at 06h45 ---------- Previous post was at 06h39 ----------
Je me suis trompé dans l'image, je voulais mettre une plus petite mais apparemment on ne peut pas éditer un message pour le modifier ...
Vieux 25/08/2022, 21h48   #27
stef167
Avatar de stef167
Salut, suite de la tentative de programmation d'une clé sur ma Mini.
Dans le doute, j'ai commandé une autre clé chinoise avec l'étiquette code. Toujours la même chose, aucune réaction.
Je suis arrivé à me faire prêter une Mini par un ami chez qui la centralisation fonctionne. J'ai lu les codes et j'ai programmé sur ma Mini les codes.
Résultat : la télécommande d'origine de la Mini de mon ami fonctionne sans problème dans ma Mini.
C'est donc bien un problème de clé chinoise. Soit les codes qui sont donnés sont faux, soit c'est vraiment de l'arnaque.
POCOYO (25/08/2022)
Vieux 25/08/2022, 22h24   #28
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam tu as fait des recherches de pannes et à la fin c’est dès clé pourri qu’ont ta refilé
Prend les chez un vendeur en France [emoji632] tu as des gars sérieux qui ont de la qualité
stef167 (26/08/2022), vortex (27/08/2022)
Vieux 26/08/2022, 12h36   #29
stef167
Avatar de stef167
La première je l'ai acheté en France et c'est exactement la même clé. Tu as des bonnes adresses pour trouver une télécommande qui fonctionnera ? Sinon j'irai en commander une chez BMW s'il n'y a pas d'autre moyen
Vieux 26/08/2022, 12h43   #30
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu peux en générer une avec keydiy
Si la forme de clé ne t’importe pas
Par contre tu part d’un id44 solo
Quel logiciel pour programmer EDC15C0 de Mercedes Vito nha78 Programmeur de chip 8 13/09/2022 22h26
quel soft et hard. pour un X3 F25 ? binhex GT1, OPS, SSS, ICOM 11 06/01/2020 18h06
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 00h30
quel programmer pour lire flash 29f400 nas33 Programmeur de chip 3 14/04/2016 22h44
quel soft pour multidiag virus44 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 08/04/2014 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
