Vieux 24/11/2021, 18h43   #16
pimo
Avatar de pimo
pimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud of
Bonsoir dans ta situation format ton pc et réinstal windows. Tu fait toutes les updates nécessaire et avant d'installer clip tu fais une image de ton disque dure avec clonezilla.
Courage ça va le faire.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Bollide (24/11/2021), Momo44 (24/11/2021)
Vieux 24/11/2021, 19h16   #17
narcissik83
Avatar de narcissik83
narcissik83 is on a distinguished road
Il faut renommer les fichiers suivants:
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
Pour un coup de main, je me ferais un plaisir de vous aider. Pour un coup de tête, demandez à Zizou
narcissik83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to narcissik83 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2021, 19h24   #18
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Envoyé par narcissik83 Voir le message
j'ai fais tout cela déjà... toutes les infos que j'ai pu prendre sur le site je les ai effectué.
En ce moment j'installe de nouveau une version 178 que j'ai téléchargé et si rien n'y fait je vais passer par la case format et réinstalle de Windows c'est très contraignant mais je n'ai peut être plus le choix
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2021, 21h51   #19
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Envoyé par Momo44 Voir le message
J'ai de nouveau testé ma sonde sur un Pc avec clip version 170 et elle fonctionne très bien
dernière solution avant formatage :
Va dans C:\Clip\config\
et copie ces 2 fichiers de la version 170 (qui fonctionne):
probesConfiguration.xml
probesConfiguration_logs.xml
et colle-les dans le répertoire C:\Clip\config\ de ton clip211
redémarre
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
Momo44 (24/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 10h22   #20
Momo44
Avatar de Momo44
Après nettoyage de la base de registre avec Ccleaner puis Wise Registry Cleaner j'ai installé la version 178 et tout refonctionne normalement OUF
Dommage je ne saurai pas pourquoi il y a eu ce bug et je vais en rester a cette version pour l'instant
MERCI A TOUS POUR VOS CONSEILS
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 11h28
Probleme can clip nas33 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 02/03/2017 00h02
Avis programmateur clefs PSA VAG et Reanault aksel Programmeur de clé 6 13/02/2016 22h44
Boîte Reanault Trafic 2 Pf6 Momo44 Boite de vitesse 8 14/11/2015 00h22
probleme sur can clip nacerdu80 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 31 06/08/2015 14h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
