Vieux 04/03/2020, 09h20   #31
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Envoyé par damiano59 Voir le message
hello je prends a " les bonnes affaires " sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/Cl%C3%A9-Vie...72.m2749.l2649
j'ai regardé hier soir en 206mux imppossible de trouvé dans le télécodage BSI pour changé le type de clef ( avec les AB etc ) et j'ai pas de 206 pour verifié en la passant au pps .
la suite bientot .
après puis je déssoudé la puce antidém et prendre des parti électronique uniquement que je code sur l'auto ? en gros faire une belle magouille vu que j'ai une 20ene de vieille clef .
j ai toujours reussi avec ses clefs meme sur 307
mais je sais plus si c est avec une origine et une chinoise
par contre avec 2 chinoises c est sur ca fonctionne
fait un essai en programmant juste une chinoise
damiano59 (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 10h07   #32
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Salut , je test ce soir pour une seule chinoise ! merci
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
DAVID02620 (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 22h21   #33
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 35
tu as testé sur BSI 307 phase 1 HC12 ou J0x ?peut etre que ca fonctionne sur l'une mais pas sur l'autre...a voir
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 04/03/2020, 22h28   #34
DAVID02620
testé sur les deux modeles
mais comme j ai dit plus haut
je peux pas confirmer ( je me souviens plus excatement )
si j avais une cle originale et une cle chinoise et que les 2 telecommande a distance etait fonctionnelle
par contre 2 chinoise je confirme que ca fonctionne sans rien modifier ( apres bien sur tout depend de la qualité aussi )
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h26 ----------
juste une chose aussi
c est que sur bsi hc12
apres un vierge avec des FFFFF
impossible de synchroniser les telecommandes , meme celle d'origine
Vieux 05/03/2020, 16h38   #35
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 22
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
[QUOTE=damiano59;765733]hello je prends a " les bonnes affaires " sur ebay
la suite bientot .
Bonjour, le meme vendeur que toi m'a envoyé cette procedure que j'ai fait sur un partner 2.0l hdi et fonctionne impec avec 2 cle neuves .
Voici la manipulation avec PP2000 dans le cas où la telecommande fonctionne pas ,
il y a plusieurs réglage de type d’émetteur si la télécommande n’est pas reconnue il faudra faire cette modification.
Aller sur 206MUX et que sur 206MUX pour accéder au réglage puis aller dans "configuration et service calculateur", "test global",
une fois le diagnostique finie faut rentré dans le BSI ensuite configuration puis option client
puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacer par nouveau émetteur avec AB (Anti brouillard).
ensuite cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis cliqué sur OK pour valider le telecodage .
Une fois validé vous pouvez synchroniser la telecommande. avant de faire la modification faites plusieurs test de synchronisation sans rien modifier
faites la modification que si la synchronisation ne fonctionne pas apres la programmation. Il faut passer par 206mux sur n’importe quel modele .
Bonne prog "
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
damiano59 (10/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 22h02   #36
DAVID02620
bon comme j avais un doute , j ai testé
un kit de demarrage sur 307 ( merci mon frangin )
avec un cle d'origine et un copie chinoise
et les deux cle fonctionne en syncro
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
damiano59 (10/03/2020), gary01 (05/03/2020)
Vieux 10/03/2020, 10h10   #37
damiano59
Avatar de damiano59
j'ai essayé de synchro avec juste un plip neuf cela ne passe pas . je vais tenté de regardé a nouveau un diag 206 ce soir . merci .
Vieux 10/03/2020, 21h57   #38
DAVID02620
soit cle de mauvaise qualité
soit tu as fait un vierge avant et la syncro imposible sur bsi 307 en hc12
damiano59 (12/07/2020)
Vieux 12/07/2020, 22h02   #39
damiano59
Avatar de damiano59
hello suite a avoir commandé" un plip neuf chez peugeot . télécodage des 3clef ok
tentative de codage de deux plip origine PSA pour la centralisation (l ancien prends bien l'apprentissage ) le nouveau ne prends pas . pile neuve sur les deux . je seches severe la ... le vieux plip fonctionne quelque jours puis d'un cou il ne va plus pour la centalisation uniquement . a oui il faut appuyé plusieurs fois pour qu'il prenne l'infos fermeture ou ouverture .
la BSI ne pourrait pas etre abimé ? genre 10ans sans batterie sur l'auto ? mais les télécodage m'ont l'air clean puis j'ai pas eu de perte de mémoire des boitiers .
Vieux 20/07/2020, 18h06   #40
damiano59
Avatar de damiano59
Bonsoir quelqu'un aurais une idée ? BSI a faire verifié ?
Vieux 20/07/2020, 20h06   #41
DAVID02620
salut l ami
non en faite c est comme les 206
tu doit avoir si je me trompe pas
nouvel et ancien emetteur
donc soit la nouvel soit l ancienne
passe par 206 c est obliger tu doit avoir l option nouvel emetteur avec anti brouillard puis synchronise
damiano59 (22/07/2020), gary01 (20/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 08h30   #42
damiano59
Avatar de damiano59
salut l ami
hello j'ai cherché dans les codage en passant par 206 je ne trouves pas l'option pour changé le type de plip (pourtant on a essayé a 3 personnes different) pour la manip impossible a la dépanné . donc soit je suis vexé et je ne voit plus ou il faut tombé exactement .. soit je suis vraiement planté .
DAVID02620 (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 09h15   #43
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Si tu veux on peux le faire par teamviewer
damiano59 (24/07/2020), DAVID02620 (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 10h36   #44
DAVID02620
SALUT
faut passer par pp2000 et non diagbox
damiano59 (24/07/2020), gary01 (22/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 07h24   #45
damiano59
Avatar de damiano59
SALUT
hello c'est ce que je fais , tu ne peut passé sur diagbox avec une 307 Van .
---------- Post added at 06h24 ---------- Previous post was at 06h21 ----------
je vais récup l'auto semaine pro ;) on vera selon t'a dispo pour géré ca . puis tu me dira si tu as besoin de quoi que se soit par la suite . ;) que l'on s'arrange .
sinon hier j'ai regardé au diag dans le Comm2000 quand j'appuies sur 2 autre de mes plip il les reconnait car en test actionneur cela varie ( mais pas la clef principale) hors la clef principal reste la seule a ouvrir toute l'auto . mais pas toujours .
mise a jours BSI éffectué en ligne ok . les infos de codage sont good . test de synchro des clefs ok mais la deuxieme clef original peugeot ne repond pas .
j'ai quand meme bien peur que se soit la BSI de 307 phase 1 qui commence a merdé ( c'est quand meme courant ) bref dommage car le reste tout va bien pour une mamie pareil .
codage injecteur peugeot 3008 MUSTA11 Peugeot, Citroën 29 02/03/2021 22h43
codage ouverture centralisé plip ford transit MK6 damiano59 programmation & synchronisation de clé 11 19/02/2020 08h40
reference plip peugeot charifcharif programmation & synchronisation de clé 17 21/08/2017 02h31
Plip Peugeot 207 1.4 trend y marche plus mirak5910 programmation & synchronisation de clé 2 25/09/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
