04/07/2020, 08h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Lce 308 ii
Je dispose d une 308 II dw10FD bva et adml. Je souhaite ajouter un badge mais je ne trouve pas le lce. A savoir que normalement il se trouve au centre de la planche de bord mais il n y a rien. Quelqu un en saurait un peu plus ? Merci |
04/07/2020, 08h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Comme je t’ai dit sur l’autre forum, Regarde sous le tapis derriere le pommeau de vitesse Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Medhy596 (04/07/2020) |
04/07/2020, 09h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt+1 garry derrière le levier à côté de la prise diag y’a un trou
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | Medhy596 (04/07/2020) |
04/07/2020, 10h29 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, oui il y a un trou à côté de la prise diag pour mettre la cle dedans. Et en plus parfois sa na marche pas et il faut changer de sans a la clé (le lion sur badge côté levier de vitesse ou tableau de bord)
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Medhy596 (04/07/2020) |
04/07/2020, 22h47 | #5 |
J ai démonté j ai pas de lce.
Ensuite sans pile dans la clé la voiture ne démarre pas même si elle est dans le logement. La je sèche |
04/07/2020, 23h05 | #6 |
Envoi ton vin en mp je vais essayer de regarder sur service box
04/07/2020, 23h08 | #7 |
Il y a pas une encoche sur le cote gauche du volant au niveau des coques autour du Com200X https://www.forum-peugeot.com/Forum/...n-libre.32141/ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | Medhy596 (04/07/2020) |
04/07/2020, 23h13 | #8 |
Gary c est envoyé. Merci
Et non pas d encoche comme les 3008 ou 5008 Par contre je diag bien avec le lce sous DBX |
05/07/2020, 08h07 | #10 |
Je vais démonter car au milieu j ai bien le logement mais pas de lecteur en dessous.
Je vous tient au jus |
05/07/2020, 08h28 | #11 |
Merci à tous pour votre aide.
J ai bien un lce il était sous l insono du levier de vitesse je sais pas comment il est arrivé la. |
