Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
16/07/2020, 14h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Recherche tuto pour réinitialiser avec WOW
j'ai commander la Cérine (bidon bleu) pour mon 3008 aussi je vais devoir utiliser WOW pour initialiser le calculateur. Je recherche donc un tuto. Merci si vous pouvez m'aider. |
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post: | baccaraboss (06/08/2020), boukrama (07/08/2020) |
17/07/2020, 06h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
17/07/2020, 13h09 | #3 |
Salut Anonin88,
Je te remercie mais là tu m'as donné un lien pour Delphi, c'est pour WOW que je cherché. J'ai cherché un moment hier soir et j'ai fini par trouver. Je te fais un MP Merci. |
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | baccaraboss (06/08/2020) |
17/07/2020, 16h26 | #4 |
re,
avec WOW: Diagnostique / Fonction / calibrage ensuite tu fais défilé jusqu' a: regeneration du filtre a particule |
The Following 3 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post: |
17/07/2020, 21h24 | #5 |
05/08/2020, 05h46 | #6 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Non tu n'es pas obligé de faire une regeneration du fap. Comme dis précédemment il faut que tu aille dans calibration pour reset si jamais cela ne fonctionne pas essaie de trouver la fonction changement du réservoir de cerine si jamais elle est disponible.
Je t'aurai bien fait une vidéo mais je n'ai pas de diesel pour te montrer. Bonne journée |
The Following 3 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post: |
06/08/2020, 10h06 | #7 |
Je te remercie,
j'ai été dans fonction changement du réservoir de cerine pour le faire à l'occasion je remettrais la valise Merci, bonne journée |
07/08/2020, 15h14 | #8 |
Je l est fait sur un 3008 il y a deux chose a faire sur delphi le changement du reversoir cerine et la réactivation de la pompe de la cerine un delire comme sa mdr pour supprimé totalement les voyant
07/08/2020, 20h42 | #9 |
Tu as réussi à faire éteindre la mise en garde de manque de cerine ?? |
08/08/2020, 00h10 | #10 |
Oui, j avais fais changement reversoir cerine j avais suivis les instructions mais l alerte étais toujours présente et il me semble qu après je suis aller check la pompe qui se désactive quand le réservoir est vide
08/08/2020, 00h19 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut je te donne un petit tuyau sans jeu de mot Ça partira qu’avec diagbox |
08/08/2020, 00h30 | #12 |
je suis pas sur pour la deuxième manip a faire, y as pas un truc qui s apelle raz niveau additif ?
si tu n y arrive pas je brancherais le 3008 ce week et je te dirais la manip exact que j ai fait ---------- Post added at 01h30 ---------- Previous post was at 01h29 ---------- perso avec delphi j ai reussi mais je sais que j avais passer du temps a comprendre |
08/08/2020, 02h03 | #13 |
Merci bien pour vos réponses
mais ne te casse pas la tête pour le moment je vais essayer de mon côté de nouveau avec Delphi et WOW. Je te tiendrais au jus |
08/08/2020, 21h17 | #14 | |
J'ai reset la quantité et aussi fait en sorte d'avoir changé le réservoir mais rien a faire le message est resté tout de même... |
08/08/2020, 21h33 | #15 |
Bon voilà un lien :
https://youtu.be/te46mT4S-Ps C'est en espagnol mais bon c'est plutôt ce qu'il montre qui est intéressant car avec diagbox il n'a pas réussi puis il s'est rabattu sur Delphi en montrant comment faire en partant de base sur une 3008 edc16 et pour trouver une fonction qu'il n'avait pas il s'est rabattu sur un edc16 de c5, si ça peut aider ;) |
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 41 | 17/08/2023 14h56 |
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 30 | 12/08/2019 16h52 |
Recherche tuto pour clear airbag avec carprog | Mehdi13 | Airbag | 12 | 13/04/2016 19h23 |
Recherche tuto pour WINKFP | yam152 | Flasheur de calculateur | 0 | 10/01/2012 09h07 |
