Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
03/06/2020, 12h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Edc17c10 tc1797 lecture bench
Salut a tous et a tous je voudrai savoir si quelqun a deja lu en bench avec autotuner un edc17c10 tc1797
s'ils vous plait jattend vos reponse merci |
03/06/2020, 16h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 142 |
J’ai essayé mais ça ne fonctionne pas
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
03/06/2020, 18h20 | #3 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut.
décevant pour un outil 3000 balles. Quand on vois que certains outil clone a 200 euros le fais sans probleme . Ca donne a réfléchir.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
03/06/2020, 18h32 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
03/06/2020, 20h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 34 |
avec le flex sans problème lecture full
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
03/06/2020, 22h39 | #6 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Avec ktag aussi j'en ai fais plein et ça passe au top ! :D
04/06/2020, 12h29 | #7 |
Product supporter
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour, nous sommes actuellement en train de développer une solution. Veuillez suivre notre ******ité sur Facebook pour être tenu informé!
Autotuner - Chiptuning Tool |
04/06/2020, 13h03 | #8 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut a tous en passant par ford edc17C10 bench sa fonctionne tester par contre l ecriture ne passera que avec le zip file complet tester
04/06/2020, 13h09 | #9 |
Avec pcm flash passe nickel.
04/06/2020, 13h13 | #10 |
Pouvoir de réputation: 37 |
04/06/2020, 13h32 | #11 |
Version clone .
Ktmbench 1.20 ---------- Post added at 04:32 PM ---------- Previous post was at 04:31 PM ---------- Le dongle china fonctionne avec le scanmatik officiel. |
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | progdebutant (01/07/2020), Y.B tec (04/06/2020) |
01/07/2020, 15h44 | #13 |
Salut a toute et a tous bonne nouvel mise a jour pour la lecture ecriture sur edc17c10 tc1797 en bench avec autotuner.
Jai fait le test 100% fonctionelle. Merci a tous et toutes |
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post: | j-sky (02/07/2020) |
01/07/2020, 16h19 | #14 |
Dpf off edc17c10 tc1797 | azwa44 | Chiptuning | 1 | 27/05/2019 17h32 |
Dpf off edc17c10 tc1797 | smarelo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 28 | 05/06/2018 21h39 |
Immo off edc17c10 tc1797 | valentinriri | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 07/07/2017 16h08 |
Galleto V54 et SID807 PSA TC1797 | angeflasheur | Flasheur de calculateur | 20 | 14/10/2015 14h50 |
TUTO lecture edc17c10 PSA fgtech | Verdun | Pinout calculateurs et bootmode | 24 | 28/07/2015 21h05 |
