09/01/2021, 10h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Filtre a particule
BONJOUR les amis qq pourrait me conformer l'etat de filtre à paricule
Amon avis il est colmater ei il faut le changer ou bien supprimer voiture 508 Anné 2012 ECU: sid 807 EVO MOTEUR : 9hl138113803_397849268160007_1570091660479869232_n.jpg |
09/01/2021, 11h07 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
83 % correspond à tes 37g 40g c'est FAP colmaté donc régénération plus possible ... solution économique => essayer de le nettoyer au max et tenter régération forcée ou encore le vider et fap off sinon tu le change sa dépend du client
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | JOSEF (09/01/2021) |
09/01/2021, 12h10 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, il est colmaté par l'eolys, perso je le passe au karcher ça va couler rouge, bon nettoyage au karcher, puis codage remplacement du fap
Je vois qu'il a déjà était codé remplacé, mais sans nettoyer ça ne sert à rien |
09/01/2021, 19h58 | #4 |
Merci les amis pour les réponses
09/01/2021, 20h04 | #5 |
Si la voiture a 145184 kms c'est son premier fap, pardon, ca ne change rien, nettoyage au karcher puis codage remplacement du fap
09/01/2021, 20h08 | #6 | |
Avec un peu decap four avant [emoji108] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
09/01/2021, 21h15 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
en faisant un codage remplacement sans nettoyer le fap la courbe de contre pression sera pas bonne tu aura forcement l anomalie antipollution depose le fap lave le au karcher eau chaude met y au moins 25euros quand la cerine sera evacuée tu remonte sa va fumé un peu l humidié contenue dans le fap puis les alertes devraient disparaitre profite en pour verifié ton niveau d addtif et faire ton telecodage remplissage du reservoir d additif.
10/01/2021, 01h23 | #8 | |
Si t'es équipé, propose de vider ton fap et fap off ton client sera tranquille pour de bon :) Bon courage
Seul est vaincu celui qui renonce, tous les autres sont victorieux |
Filtre à particule | Mohammed seghir Djamel | Café du forum | 6 | 02/03/2015 20h40 |
Filtre a particule | electroman | Automobile en général | 4 | 18/06/2013 08h12 |
filtre a particule sur AUDI Q7 | socrate | Automobile en général | 5 | 14/05/2013 01h04 |
Filtre a particule | electroman | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 28/01/2010 21h28 |
