Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
09/07/2020, 13h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 60 |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | progdebutant (09/07/2020) |
09/07/2020, 14h10 | #17 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Le code étiquette pour la centralisation est à l'interrieur de la télécommande. Tu peux meme programmer une télécommande occasion. Les 607 phase 1 ont un système bien spécifique |
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | DAVID02620 (09/07/2020), progdebutant (09/07/2020) |
09/07/2020, 16h02 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Tu as déjà tester pour la télécommande d’occasion a adapter sur une 607 phase 1 ? En rentrant les fameux 6 chiffres à l’endroit prévu dans pp2000 ? En fait j’ai vu une étiquette blanche coller sur le pcb c’est bien qu’est indiqué le code ? Merci d’avance |
09/07/2020, 18h47 | #19 |
J’ai une photo de l’intérieur et sur l’etiqu’être que je vous j’ai bien des chiffres mais une lettre aussi et j’ai vu que c’est les 6 premiers chiffres qu’il fallait rentrer ?!
Je nage total |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Saïdus (20/03/2024) |
09/07/2020, 21h48 | #21 |
Bonsoir à tous
Soucis régler, adaptation de la télécommande d’occasion avec diagbox 7.57 : ok C’est donc les 6 premiers caractères présent sur l’étiquette ( chiffres ou lettres ) qu’il faut rentrer lors de l’apprentissage d’une clé après avoir renseigné le code pin, viens le menu «* apprentissage code haute fréquence «*, renseigner le code puis lorsque la procédure est terminée, faire la méthode de synchronisation traditionnelle. |
The Following 7 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | abdel93 (06/04/2024), DAVID02620 (10/07/2020), gary01 (11/07/2020), martinn (09/07/2020), Mathieu35500 (11/07/2020), POCOYO (09/07/2020), Saïdus (20/03/2024) |
11/07/2020, 17h27 | #22 |
Désolé je n'étais pas dispo mais tu as réussis a trouver la solution tout seul bravo . :)
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | progdebutant (11/07/2020) |
11/07/2020, 18h36 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Merci pour ton retour l’ami.par contre petite question... Si tu as deux clé qui ont un code different tu peux pas appairer les deux?tu peux rentrer un seul code si j’ai bien compris? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (12/07/2020), Saïdus (20/03/2024) |
12/07/2020, 08h02 | #24 | |
J’ai pas eu l’occasion de faire 2 clés mais à chaque clé que tu programme tu peux rentrer le code haute fréquence qui vas avec. Donc rentrer 2 codes haute fréquence qui correspondent à 2 clés je pense que c’est possible, la seule limite serait le nombre maximum possible de clés prévu par le bsi |
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
20/03/2024, 02h31 | #25 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je vous remercie infiniment pour ce retour d'expérience. Ça va me servir bientôt. Je vais acheté une clé d'occasion et tester cette procédure sur une 607 de 2004. D'ailleurs je ne trouve nul part où acheté une clé neuve pour ce modèle, même chez le concessionnaire, ils m'ont dit qu'ils ne font plus ce modèle de clé. |
05/04/2024, 11h46 | #26 |
Life is a game - no strings attached ****** is its rules
Free connections, it's not just words
Verified Women |
Centralisation C3 | Chris16 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 15/05/2017 14h13 |
help !! plus de centralisation sur ma C3 | tony2552 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/08/2015 04h53 |
centralisation 206 | babar | Peugeot, Citroën | 5 | 23/06/2015 21h56 |
centralisation c4 | tomsy10 | Peugeot, Citroën | 4 | 03/03/2015 06h36 |
Pas de centralisation sur 406 PH2 | eCU25 | Peugeot, Citroën | 5 | 06/08/2013 10h14 |
