Vieux 06/11/2019, 19h20   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Je connais pas le firmware mikos se ci dit si il ce bloque compteur tu le reflash tout simplement
et toi tu aurais pas un firmware svp pour mon serial en 8.21 et token illimité ?
Ou bien token illimité ca n'existe pas ?
Vieux 06/11/2019, 20h17   #17
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slt t'est sur ta pas un fichier lib dans le cd que ta reçu ?pck moi j'ai un fichier lib qui correspond a mon numéro de série
progdebutant (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 21h23   #18
progdebutant
Salut les amis
Si quelqu’un a deux secondes svp je veux bien qu’il me fasse un résumé de la procédure
Il faut obliger lever le pin 55 et dessouder l’eeprom ?
Le fichier bin c’est pour réécrire l’atmega si j’ai bien compris et le lib a quoi sert il ?
Vieux 06/11/2019, 21h49   #19
progdebutant
Et oui l’ami je viens de vérifier
J’ai eu un dossier avec plusieurs versions de carprog avec dans chacun des dossiers plusieurs fichier lib dont un nommé comme mon serial
Donc je crois commencer à comprendre c’est le fichier lib sui gère le soft et donc les activations et tokens du coup ?
Que contient le fichier lib du pack MYKO en tant que gredin ou nombre de tokens si quelqu’un sait svp ?
Vieux 06/11/2019, 22h00   #20
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
Salut les amis
slt lib sert a faire fonctionne ton soft et il doit être identique avec la flash important regarde en bas a gauche l’affichage de ton numéro de série du soft.
oui obliger de levé le pin 55 pour vider la mémoire et par sécurité vaux mieux retirer at88
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
il te faut juste le fichier flash qui va avec ton numéro de série vue que tu as deja installer ton soft
Vieux 06/11/2019, 22h18   #21
progdebutant
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Salut l’ami
Merci pour l’info
Quand tu parles de fichier flash tu parles du fichier lib ?
Parce que le bin est trouvable un peu partout
Vieux 06/11/2019, 22h33   #22
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Salut l’ami
Merci pour l’info
non le fichier flash se qu'il te permet de flasher le atmega
et le lib il sert a faire fonctionner ton soft rien a voir l'ami et de toutes façon lib et dans la racine du soft trouve toi juste la flash ces tout
Vieux 06/11/2019, 22h40   #23
Mook31
Avatar de Mook31
Salut l’ami
Merci pour l’info
Salut l'ami, je suis en train de te faire un dossier avec ce qu'il faut, je te l'envoie, juste le temps de l'uploader sur Mega (en cours).
Vieux 06/11/2019, 22h40   #24
progdebutant
Ok donc tu parles du fichier at.bin
Donc le lib gère et donc les tokens
Et si je veux changer de lib ?
C’est possible ?
Je veux essayer de changer de lib voir si je peux avoir plus de tokens car de base le mien en as 50 seulement
Vieux 06/11/2019, 22h57   #25
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
non les tokens son dans le atmega donc il faut flasher le mcu avec le fichier qui va avec regarde dans la photo la flèche
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
prinzo57 (07/11/2019), progdebutant (07/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 23h45   #26
Mook31
Avatar de Mook31
Comme promis :
https://mega.nz/#!F2AkHICQ
Pass dans ta boîte.
The Following 4 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
prinzo57 (07/11/2019), progdebutant (07/11/2019), scomarit.2015 (23/10/2020), thomas24 (26/06/2021)
Vieux 08/11/2019, 17h16   #27
progdebutant
Bonjour à tous
Petite question svp
Pour flasher le carprog lever le pin 55 du mcu ok par contre je vois dans certaines qu’il faut lever un pin de l’eeprom situer de l’autre côté du pcb du carprog
Certaines infos disent de la dessouder et d’autres pas du tout
Dépends peut être de la version du carprog ?
Merci d’avance
Vieux 08/11/2019, 17h41   #28
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, surtout dessoude sinon tu risque de dire aurevoir à l'EEPROM si tu flash en la laissant. Prend pas de risque, dessoude c'est moins risqué que de lever le pin (fragile en plus).
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
INVICTUS (08/11/2019)
reset counter daewoo AGC-0071rf electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 2 26/04/2019 11h08
Carprog reset counter via USB Haddoken7 Programmeur de chip 52 12/09/2018 12h51
reset counter fiat punto eeprom 24c32 ucforstill Autoradio et Navigateur GPS 1 27/04/2016 15h38
Reset counter and lock off Carprog 4.01 via usb nany Flasheur de calculateur 3 08/03/2014 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
