S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
19/06/2020, 13h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
telecodage com2000
salut tous le monde
j aurais un petit question est ce que y a t il moyen de mettre un commodo de 207 qui est a la base feu auto et essuie glace auto en remplacent par un normal tout en telecodant et en supprimant le capteur de pluie par ex???? si quelqu un aurait une idee car l auto est introuvable dans le coin!!!! merci d avance |
19/06/2020, 17h18 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 47 |
Si tu as la pièce, tu peux essayer juste en branchant. Mais j'ai un gros doute car c'est une passerelle pour la bague transpondeur, et il doit être adapté au BSI. C'est quoi le probleme avec l'ori ? |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | martinn (19/06/2020) |
19/06/2020, 18h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Je penses que oui, mais désactive bien les fonctions pour pas crée de panne, tu en as pas trouvé d'occase avec les 2 options? j'n ai déjà monté un d'occase sur une 307 sw, et j'ai jamais eu de problème d'anti démarrage |
19/06/2020, 18h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, il faut bien regarder le nombre de connecteurs derriere le com2000
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | martinn (19/06/2020) |
19/06/2020, 21h11 | #5 |
salut tout le monde
oui j ai fais attention au nombre de fiche a l arriere il a le meme nombre de fiche et les meme couleur ainsi qu a l avant meme fiche pour airbag juste auto qui ya pas si je le branche je pense que les feu ne vont pas s eteindre boris93600 oui justement je pense aussi a l adaptation au bsi le probleme est que le commodo essuie glace est mort |
20/06/2020, 12h51 | #6 | |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | baccaraboss (21/06/2020), martinn (20/06/2020) |
20/06/2020, 13h17 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Il ne se démonte pas facilement sur un com2000 Problème de clignotant très fréquent la dessus, du coup c'est le com complet qui est remplacé au lieu de se faire ch''' a remplacer que le commodo en espérant ne rien casser
"Le travail est la moitié de la santé" |
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | boris93600 (20/06/2020), martinn (20/06/2020) |
20/06/2020, 16h44 | #8 | |
Si vous le déclarez HS, autant le démonter pour vous faire la main et vous comprendrez le fonctionnement du bras essui-glace (avec griffe de contact qui coulisse sur la carte, nappe, etc ...) Son problème, c'est qu'il n'en trouve pas vers chez lui. Déjà quand tu as le choix, faut arriver à tomber sur le bon, mais là ça va être galère . C'est quelles fonctions exactement qui ne fonctionne pas sur les essuis-glaces ? - Vitesse pare brise ? - lavage AV ? ARR ? |
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
20/06/2020, 17h08 | #9 |
Pouvoir de réputation: 8 |
oui tu peut le faire sans problème je l'ai deja fait ...bon courage
20/06/2020, 21h36 | #10 |
salut les gars
il est simple a demonter ya juste 4 vis le probleme c est que je les changer les essuie glace arriere fonctionne pas et le lave glace tourne pas pourtant il se ressemble c est un auto apres pour oter le doute j ai monter celui que j ai ramener avec un fil airbag enplus les phares auto fonctionne pas alors que le tableau de bord indique l activation ou desactivation du mode auto pour la partie feu pour la partie essuie glace j ai bien les essuie glace avant avec le lave glace mais toujours pas l arriere bilan pas de feu auto pas d essuie glace arriere mais lui lance bien le lave glace |
20/06/2020, 22h36 | #11 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Dans ton cas on commence par vérifier via diagbox la commande en mesures paramètres dans le COM 2000 et ensuite un test actionneurs dans le BSI pour vérifier si ton problème est lié au com ou si tu as une panne , surtout si les fonctions s'affiches sur l'écran central . A+ |
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
20/06/2020, 22h46 | #12 | |
20/06/2020, 23h39 | #13 |
mdrr j ai meme pas penser a allumer diagbox pour ce probleme le commodo est mort il est casser du coup faut le changer du coup j ai pas mit diagbox
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | dreamland (21/06/2020) |
23/06/2020, 11h54 | #14 |
bon j avais installer un provisoire qui ressemble a la voiture mais avec un airbag enplus elle avait pas essuie glace arriere mais hier la proprio a appeler tout est redevenu normal juste a regler le souci airbag et c est bon
sujet clot merci a ceux qui ont participé |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | barthdu22 (23/06/2020) |
Outils de la discussion | |
schema de com2000 307 | allpatchi | schémas de câblage, documentation | 0 | 11/11/2019 00h36 |
cherche com2000 308 sw | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/06/2017 06h57 |
telecodage com2000 807 | bader26 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 30/07/2015 15h23 |
com2000 centralisation | SM78 | Peugeot, Citroën | 4 | 14/01/2014 09h27 |
qui a monté un com2000 sur 307 ? | binhex | Peugeot, Citroën | 35 | 06/03/2012 00h16 |
