Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
28/11/2020, 21h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
mini cooper S problème de poussoirs!!
j'ai un souci sur une mini cooper S r53 . on me l'a ramené non roulante, un autre mécano n'avait pas réussi à la remettre en état. J'ai recalé la chaine,refait un filetage de bougie, maintenant le moteur démarre mais claque énormément. J'ai trouvé deux culbuteurs (qui font office de poussoirs aussi )qui étaient désamorcés. Comme ils se vendent par 4 j'en change quatre. Et là catastrophe le moteur claque encore plus qu'avant!! Je redémonte et je vois que les poussoirs ne se sont pas durcis, comme si la pression d'huile qu'ils reçoivent est trop faible. Mais je n'arrive pas à savoir pourquoi. HELP!! |
28/11/2020, 21h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 85 |
bonsoir controle ta pression dhuile avec un mano
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h26 ---------- pompe a huile..dephaseur pas au repere..electrovanne adm.echap bouchee |
28/11/2020, 21h34 | #3 |
je suis pas équipé! en tout cas l'alerte de pression d'huile ne s'affiche pas.
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post: | phil1 (28/11/2020) |
28/11/2020, 21h58 | #4 |
tes poussoir neuf c sur adm ou echap
---------- Post added at 22h47 ---------- Previous post was at 22h38 ---------- reprend tt a la base depose carter huile et controle crepine deja ensuite controle ta distri ..pas a la va comme jte pousse avec les outils qui vont bien..dephaseur au repere et tendeur de chaine avec poincon ..nouveau modele et inclinometre ..verifie arbre a came admission 1er palier a gauche si l alu es pas bouffer sinon perte de pression d huile ..et je te rajoute prise de compression ca peut pas faire de mal ---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- et perso je met tj les poussoirs neuf a beigner dans une bassine pendant 2 h avant de les monter au cas ou ---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h50 ---------- attention a l huile la dessus ...met la bonne ---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h52 ---------- et c est pas parce ce que ta pression d huile s allume pas quelle es bonne surtout au ralentit elle es peu etre limite..c est pas facile quand tu reprend derriere qu elcun j avoue .. ---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h56 ---------- et j espere pr toi que l autre mecano a pas taper les soupapes ..mauvais calage |
28/11/2020, 22h08 | #5 |
pour info une cooper s qui va bien c 1l huile au 1000 kms ..ca fait peur .donc si elle a tourner sans huile...ca va pas arranger ta pression
28/11/2020, 22h14 | #6 |
en ce qui concerne les soupapes , les compressions sont bonnes donc je pense pas qu'elles aient touchés. Normalement y a pas besoin de les baigner dans l'huile? mais je pense que je vais le faire histoire de les amorcer manuellement.
Par contre j'ai un doute sur une chose. je n'ai pas changé les joints toriques du carter de distribution ou réside la pompe à huile.... peut etre que leur étanchéité est compromise? Je suis d'accord avec toi pour la pression d'huile , malheureusement j'ai pas investi dans un mano prochainement j'éspère... |
28/11/2020, 22h25 | #7 |
ta pompe a huile es neuve ,? joint oui c important apres voila pourquoi un mano es tres utile pr la pression procure toi ca ...et regarde bien si tes 2 dephaseurs repere sont face a face vilo piger
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h18 ---------- apres tu cherche en haut et ton probleme es en bas a la pompe voila tient ns au courant l ami si ta besoin je les adores celle la ...lol |
28/11/2020, 22h41 | #8 |
pas de déphaseur dessus juste un arbre a came, c'est une r53
28/11/2020, 22h46 | #9 |
oupps jme trompe de moteur desole j etait sur la levee variable
28/11/2020, 22h46 | #10 | |
28/11/2020, 22h49 | #11 |
d ou le ptit mano aliexpress a pas cher fera le taf..
28/11/2020, 23h03 | #12 |
du coup t aurai plus me dire plus tot que j etait pas sur le bon moteur avant que je m enballe...mdr
Problème module FRM Mini Cooper R56 | kilm | BMW | 8 | 20/08/2018 22h35 |
Problème airbag mini cooper s | ECU diag | Airbag | 2 | 07/06/2017 21h47 |
probleme bizzare Mini cooper one | bader26 | BMW | 4 | 23/08/2016 10h04 |
Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 problème batterie | steve77 | Automobile en général | 14 | 11/04/2015 13h11 |
