03/01/2019, 17h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
touran demarre plus
bonjour j ai acheter touran 2L 140 2003 ET IL DEMARRE PLUS IL C ARRETER D UN COUP .J AI PASSER VCDS ET J AI DEFAUT TUBURLURE D ADMISSION AVEC DEFAUT VENTILO MOTEUR DEFAUT CONNU MAIS QUI N EMPECHE PAS DE DEMARRER APRES J AI DEFAUT ABSCENSE SIGNAL AAC G40 ET DEFAUT BOUGIE PRECHAUFFAGE 2 3 4 DEFAUT CIRCUIT ELECTRIQUE. D APRES C QUE J AI VU SUR FORUM LE CAPTEUR ACC N EMPECHE PAS DE DEMARRER .AVEC VCDS DANS PARAMETRE J AI DU MAL A COMPRENDRE LE PARAMETRE COMME PRESSION GAZOIL LA SYCRO AAC VILO ET AUSSI POMPE GAVAGE FONCTIONNE.SI QLQ1 A UNE IDDEE MERCI BONNE ANNEE
03/01/2019, 17h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir.Que ce passe t'il au start pilot?
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | nas33 (03/01/2019) |
03/01/2019, 18h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt nas elle et pas décaler..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nas33 (03/01/2019) |
03/01/2019, 18h48 | #4 |
Salu au star pilote ça démarre et coupe
03/01/2019, 18h56 | #5 |
Au start sa Pete sa veux dire que tu a la compression et la mais sa peu être décaler un peu et sa démarre pas vérifie le calage je ferai cela si pas caler sa coupe injection pour pas avoir de casse aussi alim capteur aac..
03/01/2019, 20h14 | #6 |
Re
Au star ca veut démarrer ca pète un peu sans plus.quant le démarre tout on dirait qu' il n'y a pas beaucoup compression
03/01/2019, 20h46 | #7 |
Re
Et aussi lancé démarreur il tourne à 180 trmn est ce qui y a de l injection à 180 tr et à froid ca se trouve le démarreur tourne pas assez vite .je sais à chaud il faut atteindre 250 tr pour qui y ai de l injection
03/01/2019, 21h25 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
le capteur aAC EMPECHE LE DEMARRAGE SIL EST EN DEFAUT. AVEC VCDS, CONTROLE SI EN ACTIONNANT LE DEMARREUR TU AS UN NOMBRE DE TOUR MINIMUM DE 250. SI 0 ALORS CAPTEUR PMH HS. @+ |
03/01/2019, 21h29 | #9 |
Pouvoir de réputation: 20 |
j ai eu le même symptôme sur 1.9 TDI, calage en roulant redémarrer et caler, calage distri Ok, pas default, j ai tournée en rond, j ai fini par prendre les compressions, j avait un gros déséquilibre sur un résultat bielle coulée. pourtant pas claquement.
si ca peut t aider. |
04/01/2019, 00h55 | #10 | |
Même si y a que 150 tours avec le start sa doit partir direct.. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nas33 (04/01/2019) |
04/01/2019, 04h15 | #11 |
Pouvoir de réputation: 9 |
ca sent un decalage distri, regarde du côté de l'AAC et essaye de mettre au milieu les 3 boulons (histoire de recaler temporairement), puis tu vas dans groupe de mesure et tu verifies le groupe n°4 pour voir si l'angle syncro est correcte, entre 0.0-1° (tu le fais en demarrant le moteur), pour moi, si t'as pas eu d'erreur au niveau de l'injecteur ça veut dire qu'il marche correctement, quand a ton pompe de gavage, est ce que tu arrives a le tester avec vcds?
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | nas33 (04/01/2019) |
04/01/2019, 21h19 | #12 |
Re
Sali j ai fini par trouver panne j ai demonter vache distri la courroie n ai pas couper et elle est rendu après j ai mis clip démarreur et la j ai vu acc ne sont pas entraîner .en fait j ai 6 cent de courroie qui sont arracher donc pignon vilo tourne dans le vide.je dois remonter nouvelle distri mais comment faire pour caler vilo j ai pas outil pour la caler Pym ya répere sur pignon mais carter ya t il répère merci
voyant cle abs esp WV touran | mexicain | Voyant et led | 30 | 24/11/2016 06h39 |
touran 1.6 fsi ne démarre plus | akasa67 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 30 | 05/09/2016 22h33 |
Touran tdi105 ne démarre plus | Mets | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 15/01/2016 13h48 |
fap et egr off touran 140 | mecans | Tuning | 4 | 30/08/2015 12h08 |
ESP sur Touran | peymot | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 30/03/2015 10h58 |
