Vieux 28/05/2020, 09h56   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the rough
Par défaut Lecture Denso 4N13 citroen aircross
je cherche à lire un calculateur Denso 275700-1822 4N13 , sur une citroën c4 aircross année 2013.
Si quelqu’un a réussi à le lire je suis preneur.
Merci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 07h36   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Envoyé par matrix28 Voir le message
Merci d'avance
Avec quoi tu as lu ce calculateur DENSO 4N13 ?
Vieux 02/06/2021, 07h42   #3
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, Flex le fait en bench ce modèle...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
zingilingiling (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 08h05   #4
zingilingiling
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut DIAGAUTO33 ,
Je n'ai pas encore FLEX
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (03/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 10h09   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
piazini le fait ,j'ais fait un mitsubichi .
cordialement
Vieux 02/06/2021, 10h25   #6
zingilingiling
BONJOUR
cordialement
Salut ,
justement je lisais les PDF pour Piasini , mais je ne trouve pas le Pinout.
J'ai ce pinout qui pourrais correspondre :
Pour info je possède cet interface .
Vieux 02/06/2021, 11h37   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
il me semble que c'est ok pour la photo ,ca me parle ,je regarde ca cet apres midi et je te confirme
cordialement
Vieux 02/06/2021, 12h06   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Ktag fait aussi très bien.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 12h18   #9
zingilingiling
Envoyé par bassh Voir le message
Salut ,
J'ai regardé sur Ktag (clone) , cela ne passe pas , sauf erreur de ma part.
Vieux 11/06/2021, 21h35   #10
zingilingiling
Pour info il passe avec Ktag mais le mien vient de lacher (carte SD HS).
J'ai pu le lire avec Piazini .
Vieux 12/03/2022, 19h09   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
juste pour info , javais aussi un dpf off a faire sur denso 4n13
fait avec module 26 pcmflash par obd impeccable
https://ecutools.eu/chip-tuning/pcmflash/module-26/
Vieux 12/03/2022, 19h28   #12
bassh
Avatar de bassh
Ktag off passe très bien. Testé et retesté à maintes reprises.
Quelqu’un avec matos off lecture denso skeuf Chiptuning 3 26/07/2019 16h24
Lecture ecu denso djspike Réparation & Programmation des calculateurs 0 06/08/2017 17h19
Lecture Ecu Denso K6 pour Rav4 grandraid Réparation & Programmation des calculateurs 12 26/10/2015 16h02
pb lecture Denso Zafira 1.7 dti 2008 , urgent !!! r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 2 25/05/2014 20h02
Lecture ecu denso Toyota rav4 Ben29200 Flasheur de calculateur 2 06/05/2014 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h35.
