slave
Vieux 13/10/2019, 14h35   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut, quand on as pas l’affectation des fusibles on les contrôle tous ça prends 10mn max...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
malabar969 (13/10/2019), Pilouf (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 14h40   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Fusible N°11, platine habitacle.
Type de fichier : jpg traffic 2.jpg (92,2 Ko, 30 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
lolo64 (13/10/2019), malabar969 (13/10/2019), Med1387 (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 15h22   #18
solex27
Avatar de solex27
solex27 is an unknown quantity at this point
Alors que dalle en 3 et 4 sur la rangée 9 voies...
J'ai débranché le connecteur 202 et testé avec une lampe ente 1 (arrivée +12 cligno sur la rangée des 6 voies) et la masse chassis = rien !
Donc cela semblerait logique de rien avoir sur les sorties en 3 et 4 si rien en entrée en 1.
Donc effectivement je pense qu'il y a un problème d'alimentation amont.
En fouillant d'avantage dans les MR je suis tombé sur ce doc qui m'interpelle car stipule de vérifier le fusible 10A (sans préciser ou il est...)
Car perso je dois être bigleux mais je ne vois aucun fusibles de 10A pour les clignotants sur le boitier fusible habitacle. voir PJ.
Type de fichier : jpg boitier fusibles habitacle (1).jpg (13,9 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg boitier fusibles habitacle (2).jpg (88,3 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg connecteur UCH.jpg (56,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg dessin connecteurs UCH.jpg (77,4 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg test etat clignotants.jpg (95,8 Ko, 10 affichages)
solex27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to solex27 For This Useful Post:
Vieux 13/10/2019, 15h27   #19
solex27
Avatar de solex27
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Déjà fait et RAS
---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
OK merci je recheck à nouveau mais tu as eu cette doc ou ?
Rien qui parle du 11 dans les MR renault trafic. Je les ai tous épluché en long large et en travers !
Vieux 13/10/2019, 17h39   #20
solex27
Avatar de solex27
Bon alors effectivement c'était bien le N°11 mais pas le fusible lui-même mais le porte fusible complètement oxydé ! Bizarre, jamais vu ça de l'oxydation sur un porte fusible. Bien sournois le défaut !
J'ai finalement bricolé en retirant les fils du boitier fusible et en recâblant sur un petit porte fusible de récup d'un faisceau de moto que j'avais.
Merci Pilouf pour l'info qui m'a bien orienté. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi il n'y a rien dans les MR au sujet de ce fusible qui précise uniquement sa fonction pour l'éclairage plafonnier ! Je n'ai peut être pas les derniers MR à jour pour les phase 2 ou il y aurait peut être un correctif.
The Following 4 Users Say Thank You to solex27 For This Useful Post:
jphp (13/10/2019), lolo64 (13/10/2019), Pilouf (14/10/2019), sido_cool (22/09/2023)
Vieux 14/10/2019, 05h14   #21
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura about
j'ai ça pour les fusibles
regarde si c'est le bon
---------- Post added at 06h14 ---------- Previous post was at 06h12 ----------
ah mince désolé j'avais pas vu la réponse
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2019, 07h11   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Talking
Envoyé par solex27 Voir le message
[/COLOR]
L'alimentation en partant des feux ?? bien évidement déjà contrôlé, justement il n'y a rien qui arrive à aucune des lampes AV et AR !
et oui les lampes sont bonnes...
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
Trouves moi celui ou ceux des clignos et je te paie une bière...
uniquement codes/phares, éclairage habitacles, et j'en passe...
Suis plutôt blonde, pour la bière !!
DAVID02620 (13/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 23h57   #23
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
ahhhh franck... je déterre le post pour que tu sache que je l'ai lu...
donc la ou tu bosse ils ont pas la documentation renault ?? le comble...
et un mec qui construit ses propres moteurs qui plante sur un fusible....
mort de rire...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
warning permanent sur trafic technicien Tableau de bord en général 19 03/03/2020 12h26
406 coupé plus d'éclairage ni clignotants peug89 Peugeot, Citroën 0 17/04/2018 19h44
UCH - N2 problème clignotants diagnosis29 Réparation & Programmation des calculateurs 4 07/05/2015 16h42
Panne UCH clignotants Kangoo pacoaloha Electronique 8 25/10/2014 00h20
Clignotants de Xsara Picasso Formator Electronique 3 07/03/2011 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
