28/05/2020, 21h11 | #481 | |
Pouvoir de réputation: 19 |
a telecharger ici https://www.computerbase.de/download...-one-runtimes/ pour désactiver windows defender https://www.sordum.org/downloads/?st-defender-control pour désactiver UAC le script dans le téléchargement c vous voulez configurer windows defender apres l installation voila que ce que vous rajouter avec l outil dInjector C:\APP\OUTILREP\EXE\See32.dll C:\APP\LEXIA\EXE\See32.dll C:\AWRoot\bin\fi\AWFInterpreter_vc80.exe C:\AWRoot\extra\DiagBoxTool\DiagBoxTool.exe au le repertoire C:\AWRoot et C:\APP |
28/05/2020, 21h15 | #482 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
j'ai le même problème ! je n'arrive pas a solutionner ! ____________________________ W7 32B , 4GO de ram |
28/05/2020, 21h29 | #483 | |
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h27 ---------- et qlq fois il faut supprimé windows defender |
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | diagnosis29 (28/05/2020) |
28/05/2020, 21h34 | #484 | |
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h32 ---------- il y a un message sur l'écran de démarrage mais noir sur noir j'avoue que je n'ai pas pu savoir de quoi il s'agit ! ---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- voir copie écran que j'ai mis plus haut |
28/05/2020, 21h43 | #485 | |
28/05/2020, 21h46 | #486 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Evitez Windows 10 x86 , il y a des problèmes de DLL pour cette version de diagbox.
Préferez W10x64, W7x86 ou W7x64 et nous pourrons vous aider. Sur Windows 10 X86 avec les dernières mise à jour, les "XML Security Library" ne fonctionne pas correctement ! |
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
28/05/2020, 21h47 | #487 |
merci pour la réponse , comme précisé plus haut , je suis en W7 32b
28/05/2020, 21h51 | #488 |
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | boris93600 (29/05/2020), diagnosis29 (28/05/2020) |
28/05/2020, 22h09 | #489 |
28/05/2020, 22h15 | #490 |
28/05/2020, 22h20 | #491 | |
la clé du mystere est probablement le message ecrit noir sur fond noir lors du démarrage mais c'est illisible ! |
28/05/2020, 22h22 | #492 |
28/05/2020, 22h23 | #493 |
j'abandonne pour ce soir ........
29/05/2020, 00h13 | #494 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
on va être plus précis et tu vas nous donner quelques infos..... (faut pas abuser avec les "faut éviter win10 32bit" , oui..et non comme je l'ai précisé plus haut dans la discutions!!) Ton ordi , a t'il une architecture 64bit , ou c'est un 32bit d'origine? (clic droit sur l'icone windows en bas a gauche , puis "systeme" et a la ligne "type systeme" , si tu as une architecture 64bit il devrait être écrit "processeur 64bit") Si tu as un ordi en architecture 64bit , et que pour certaines raison (comme par exemple l'utilisation de logiciel en 32bit comme clip qui n'a pas de driver 64bit pour la rlt2002) tu veux rester en 32bit ,mais il te faudra installer un Windows 10 32bit version 1703 maximum (et ne pas faire de mise à jour)....sinon , tu passe en win10 64bit si tu peux te passer du 32bit. Et regarde aussi les runtimes . Même si c'est au vert dans diagtool , regarde quel version tu as d'installé sur ton ordi (clic droit sur l'icone windows en bas a gauche , et "application et fonctionnalités" , et dans la listes tu verras les "microsoft virtual c++" installé sur ton ordi. Donc pour avancer sur ton probleme , il faut que tu réponde à ses questions: -version windows installé (clic droit sur l"icone windows en bas a gauche , puis "éxécuter" , tu inscrit : winver , puis "entrée") -si tu as une architecture 64bit (je t'ai dis comment le savoir plus haut) -et ce que tu as comme runtime (microsoft virtual c++) d'installé (il faut le 2015 en X86) |
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: | boris93600 (29/05/2020), rtt59 (29/05/2020) |
29/05/2020, 01h23 | #495 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt Maurice sa va essaye de faire un clic droit sur l icone et de faire propriété ensuite tu clique sur compatibilité ensuute en bas compatibilité pour tous les utilisateurs et de mettre le niveau de privilèges en administrateur ensuite ok etc..
Je dit sa en cas ou si defois sa fonctionne chez toi.. greg Sur mon ancien pc si je l allumais direct sa faisais le meme genre de choses je l allumait ensuite 2 minute apres je pouvais ouvrir pourquoi je sais pas si ta un message d'erreur notre ami rorry aura la solution certainement.. Dernière modification par akasa67 ; 29/05/2020 à 01h53. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | diagnosis29 (29/05/2020) |
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 141 | 28/12/2020 17h49 |
MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 06h59 |
