05/07/2019, 17h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
FAP-OFF sur 308 éL HDI 163 Cv
Avant de me lancer dans ce truc , j'aimerais avoir confirmation du calculateur monté sur ce moteur (2L HDI 163Cv)? Merci Dernière modification par zingilingiling ; 05/07/2019 à 17h07. |
05/07/2019, 17h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, delphi dcm 3.5
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | olivcab (10/07/2019), zingilingiling (05/07/2019) |
05/07/2019, 17h15 | #3 |
05/07/2019, 18h02 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt c'est possible un bon soft ktag (clone ) le fait normalement a confirmer
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | zingilingiling (05/07/2019) |
05/07/2019, 19h44 | #5 |
Salut, j'ai extrait ma carto avec galletto clone
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zingilingiling (05/07/2019) |
05/07/2019, 19h52 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut zingilingiling
dcm 3.5 éviter de faire avec du clone, en écriture sa plante 1 fois sur 2 |
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post: | zingilingiling (05/07/2019) |
05/07/2019, 22h37 | #7 |
Tu as utilisé Galletto en écriture ?
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h35 ---------- Perso je possède que des clones -Kess -Ktag -Galetto -...etc Est il possible de faire la lecture sur table ? Si plantage y a t'il un moyen de le récupérer ? Merci |
06/07/2019, 08h47 | #8 |
J'ai eux le véhicule ce matin , j'ai réalisé un diag avec DIAGBOX.
Il en est sorti 3 défauts : -P2084 (Capteur de température filtre à particules -U1218 (Reseau CAN intersystèmes) un des parametres présent dans une trame émis par le BSI est invalide. J'ai préconisé le remplacement du capteur de température du filtre à particules. Concernant le défaut U1218 , est ce que le capteur de température extérieur peu généré ce défaut ? Ce capteur ne fonctionne pas, il donne pas la température. Si cela peu évité la suppression ou le remplacement du FAP. Pour info le véhicule a plus de 30000 KM . Un truc de louche , c'est lorsque j'efface les défauts, il reviennent mais avec un kilométrage de 200000 km au lieu de ce qui est indiqué sur le compteur . Merci |
10/07/2019, 09h47 | #9 |
Pouvoir de réputation: 12 |
donc le vehicule a parcouru 200000 kms
10/07/2019, 17h40 | #10 |
28/07/2019, 15h59 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut, un FAP encore sain après 300 mKm sur un HDI ça relève du miracle. Pourtant les codes que tu indiques ne sont généralement pas ce qu'on retrouve sur un FAP encrassé. (ou je me trompes?).
Pour le kilométrage, le moteur n'aurait-il pas été changé ou le kilométrage modifié, et le reset défaut aurait fait apparaître ce truc "louche"? |
