Vieux 02/06/2020, 04h23   #16
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Prends la photo des 2 calculateur stp?
rosaire974 (02/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 10h25   #17
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Voici la photo des 2 ecu
Type de fichier : jpg IMG_20200602_132238.jpg (91,9 Ko, 23 affichages)
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
ggvaniou (02/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 11h50   #18
samaren1
Avatar de samaren1
samaren1 is on a distinguished road
bonjour c est pas les mêmes references celui de droite DELPHI DELCO 09391340, 9391340, HSFI-2.1
celui de gauche Opel Calculateur moteur Astra Zafira 1.6 Delphi Delco 12242020
ça ne tourneras pas comme il faut
samaren1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samaren1 For This Useful Post:
Vieux 02/06/2020, 14h46   #19
rosaire974
bizarre ils ont le meme hardware
Type de fichier : jpg ori a gauche.jpg (19,5 Ko, 18 affichages)
Vieux 02/06/2020, 15h43   #20
yanis974re
Avatar de yanis974re
yanis974re is on a distinguished road
Rosaire974 essaye de faire un vierge avant de faire la reprog
yanis974re est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanis974re For This Useful Post:
Vieux 03/06/2020, 15h41   #21
rosaire974
Envoyé par yanis974re Voir le message
vierge de l'immo sa existe?? avec quoi tu le fait?
ggvaniou (03/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 02h33   #22
yanis974re
je le fais avec le smok
Type de fichier : jpg cap.jpg (80,0 Ko, 24 affichages)
rosaire974 (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 04h17   #23
rosaire974
smok g pas, tu veut dire
1-je recupere le pin
2- je reset l'ECU. C'est le reset de la flash? (reset Ecu: je croit qu'il y a cet option dans opcom, mais il faut le code pin, qui m'est impossible de recuperer avec opcom 15046B)
3- je réinjecte la flash ori
Vieux 04/06/2020, 13h08   #24
yanis974re
tu reset le nouveau ecu et tu recupére le pin dans le compteur et tu le code au op com
Vieux 06/06/2020, 07h26   #25
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Salut, si ca peux aider je l'ai déjà fait avec fvdi et opcom. Le fvdi récupere le pin de chaque calculo et ensuite un petit coup d'opcom.
Reste à voir si tu as un fvdi autour de toi
Bon courage
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
rosaire974 (07/06/2020)
remplacer uch clio 2 thie59 Renault, Dacia, Nissan 11 21/09/2015 19h59
remplacer 5nr.ce1 sur clio 1.2 16V pacoaloha Réparation & Programmation des calculateurs 0 20/09/2015 18h11
Bsi 307 remplacer DaniPeugeot Peugeot, Citroën 4 07/09/2015 10h49
remplacer un cd iso par une clé USB nyonsais Informatique 11 29/08/2015 19h39
Remplacer antidemmarage cle bmw darkwador21 Programmeur de clé 1 25/07/2014 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
