Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
12/03/2020, 18h03 | #31 | ||
Pouvoir de réputation: 34 |
N'oublie pas les thanks ou plus personne ne t'aidera a force...
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | jean-baptiste69 (13/03/2020) |
12/03/2020, 18h47 | #32 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Bonjour, avec quel outil de diag, tu n’arrive pas à te connecter?
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | jean-baptiste69 (13/03/2020) |
12/03/2020, 19h00 | #33 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Est-ce qu'il n'y a pas d'inversion dans la réparation des fils noirs. Contrôle la continuité des fils entre l'UCH et la serrure, l'inter. Cdt. |
12/03/2020, 19h14 | #34 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Question con mais tu as essayé d’echanger serrure et inter avec l’autre megane? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
12/03/2020, 19h22 | #35 |
Si tous les fils sont noir, il est possibles qu'il y ai des numéros dessus, il faut chercher, c'est pas forcement aux endroit les plus visible.
13/03/2020, 06h40 | #36 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai essayé en inversant l'inter et la serrure avec l'autre véhicule, rien non plus mais pièces fonctionnent sur l'autre véhicule. Merci pour les infos sur les épissures ( je ne connaissais pas ) mais un bout de scotch pourri comme protection c'est pas top j'aurais préféré une gaine thermo. Je vais peut-être avoir accès au clip Renault cette aprem, en attendant je vais tester ma prise diag. Pour tester la continuité des mes fils vu que mon multimètre va être trop court, je peux rallonger mes câbles avec du fil électrique?
Je ne lâche rien tant que j'ai pas trouver la solution même si mes nerfs sont mis à l'épreuve. Merci pour vos conseils. ---------- Post added at 07h40 ---------- Previous post was at 07h37 ---------- L'outil de diag c'est un petit générique qui fait juste de la lecture de défaut ECU moteur avec effacement, mais je l'ai déjà utiliser sur 3 autres véhicules il marche bien. Avec un code défaut on voit mieux où est le problème. |
The Following User Says Thank You to jean-baptiste69 For This Useful Post: | lolo64 (13/03/2020) |
13/03/2020, 07h41 | #37 |
Je viens de tester ma prise diag :
12.32V entre borne 4 et 16 12.45V entre borne 5 et 16 |
13/03/2020, 08h25 | #38 |
Pouvoir de réputation: 27 |
si tu recupere un uch tu peut le mettre pour testé!! la voiture démarrera pas mais la centralisation fonctionnera sans carte ainsi que l'ouverture du coffre car la tu a tout démonter et tu risque de créer d autre panne. il est fort possible qu'il y est autre chose de griller sur ton uch!! |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | lolo64 (13/03/2020) |
13/03/2020, 08h25 | #39 |
Je viens d'y repenser, lors du CT le contrôleur a branché le diag et ça a marché. Aurait-il pu faire une mauvaise manip et me bloquer ma prise diag?
13/03/2020, 10h48 | #40 |
En ce qui concerne l'outil de diag je viens de l'essayer sur l'autre megane et il ne se connecte pas, il ne dôit être compatible renault. L'autre megane c'est une confort expression mais ce n'est pas le même câblage pour le coffre, je peux quand même faire le test avec son UCH?
Sinon je crois que je vais être obligé d'aller en concession pour faire le test. |
13/03/2020, 14h00 | #41 | |
dommage je suis a un peu plus d'une heure de Lyon sinon je t'aurais un diag avec plaisir. Mais Il y a peut être un membre plus près qui pourrais te faire ca ? tu es dans Lyon même ?
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | jean-baptiste69 (13/03/2020), lolo64 (13/03/2020) |
13/03/2020, 17h38 | #42 |
Merci uncleseb, je suis à 45min à l'ouest de Lyon mais je veux bien me déplacer pour avoir de l'aide ( en plus de me perfectionner ) si besoin.
13/03/2020, 17h57 | #43 |
Ou exactement?
13/03/2020, 18h23 | #44 |
Les Halles après l'Arbresle en direction de Feurs
13/03/2020, 18h31 | #45 |
Ah ouai ca fait un peu loin.moi je suis de l’autre coté de lyon désolé
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme alimentation ezs w211 | romucifer | Mercedes Benz | 2 | 13/12/2019 12h03 |
Problème alimentation espace 4 | chaoui05 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 03/01/2019 18h39 |
Alimentation sur table uch megane 2 | fufounet | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/09/2016 17h34 |
Circuit alimentation capteur optique Mégane 3 | depress | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 28/11/2014 19h58 |
alimentation bague cc megane dti | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 27/06/2011 22h18 |
