Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
23/05/2020, 06h51 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
j'y ai pensé aussi et fait le test avec celui récupéré dans l'ecu moteur sans succès. C'est pour cela que j'essaie de voir si il n'y a pas autre chose.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
23/05/2020, 10h46 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
est ce que la ref de l’écu boite correspond a ton type de boite ??? tu as une 4 roues motrices ??? code boite ??? Je pense , avec ELSAWIN On peut tirer plus d'info ..........
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | chaoui05 (23/05/2020) |
23/05/2020, 13h16 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
je suppose que tu as un calculateur edc 15P comme sur la golf que j'ai fais.
VU que s'est la même génération . J"avais l ancien calculateur donc j'ai pu extraire eeprom et la remettre dans le nouveau calculateur pour l"immo j'ai aussi fait plusieurs test je m'explique. je suis aller a la casse pour prend une nouveau edc15 qui na rien avoir avec la voiture . donc nouveau calculateur j'ai brancher le nouveau calculateur sur la voiture sans la demander . juste contact mise pour allumer le tableau de bor 1: extraction de eeprom pour faire le immo off et prendre le pin avec le cable Ce câble fait deux pin et immo off dans l eeprom Ce qui va permettre de demander la voiture sans code les clé "sur le tableau immo clignote " 2: Mais avant de démarrer ,il faut trouve la cartographe d'origine de la voiture.et l injection dans le calculateur . numero des calculateur étais différent mais les puce dedans son les même donc tous reprogramme et sa remarche avec immo off et la bonne cartographie info golf 4 115ch boite 6 Pour les 4 roue motorise tout es dans la cartographie origine codage avec le code pin Pour les calculateur edc15P et edc15P+ immo off plus cartographie d'origine code pin pour code les clé et les boite de vitesse même automatique une fois coder immo ne clignote plus sa démarre Dernière modification par irek ; 23/05/2020 à 14h02. |
23/05/2020, 15h16 | #19 | |
23/05/2020, 15h26 | #20 |
si javais bien compris
tu te trompe il te faut le code pin du vdo pour code l import quel calculateur Sans ce code tu pourra pas coder ton calculateur boîte |
23/05/2020, 15h59 | #21 |
Le code pin du Dash et celui de l'écu moteur sont identiques.Sauf que le code n'est pas accepté.
23/05/2020, 16h27 | #22 |
donnes ton dump , pour te donner un code
24/05/2020, 13h30 | #23 |
slt,
voila le dump de la 24c04 et le pin est 07617 mais ne permet pas l’accès au calculateur de boite. Code moteur AKE , quattro. Codage de la boite 00000 et besoin de la passer à 00001. merci
24/05/2020, 17h45 | #24 |
pour ta boite c'est AG5 getriebe 01V 5-Speed Automatic Transmission (01V / 5HP19) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...n_(01V_/_5HP19) Essayes : 12233
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | chaoui05 (24/05/2020) |
24/05/2020, 19h55 | #25 | |
24/05/2020, 21h50 | #26 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, tu a essayé avec vagcan il y a icone boite vitesse .
25/05/2020, 13h05 | #27 |
il y a une option sympa : Groupe VAG: Guide des fonctionnalités du pr-code du système VCP Chaque nouvelle génération de voitures VAG est plus compliquée qu'une précédente. Le nombre de combinaisons d'extras installés et de leurs variantes rend le codage de l'unité de commande beaucoup plus compliqué que par les générations plus anciennes. Les routines de diagnostic avancées vérifient la configuration par rapport aux options installées et si une incohérence est détectée, le défaut est enregistré et les fonctions importantes peuvent être désactivées. LE PR-CODER DANS VCP Cette fonction peut automatiquement recoder et paramétrer l'unité de contrôle à l'aide des bases de données de codage et des options installées dans la voiture, qui sont décrites par des codes PR Le paramétrage écrit plusieurs données dans la mémoire de l'unité de contrôle et, avec un codage bien connu, contrôle son comportement. https://www.car-auto-repair.com/vag-...feature-guide/
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
couple de serrage carter boite tiptronic RS6 C6 | kshoo | Mécanique générale | 1 | 13/08/2017 22h36 |
Apprentissage boite tiptronic Audi A3 | everson29 | DSG | 8 | 13/05/2017 13h12 |
Probleme boîte tiptronic a5 | Shido | Boite de vitesse | 1 | 01/07/2015 11h53 |
boite de vitesse audi a 6 tiptronic | bigboss | Boite de vitesse | 3 | 24/03/2015 19h40 |
boite bva tiptronic golf 4 | HAKIMDACHE | Boite de vitesse | 8 | 24/03/2015 02h12 |
