Vieux 24/11/2019, 14h42   #16
titofe28
Avatar de titofe28
Pouvoir de réputation: 6
titofe28 is on a distinguished road
Salut à tous.
J'ai donc testé en débranchant la durite qui va de l'EV au turbo. Donc turbo dans le vide sans dépression à sa capsule. Bilan : aucun changement.
J'ai ensuite testé en shuntant l'EV, donc la dépression directe sur la capsule du turbo.
Aucun changement sauf que défaut antipol et voyant moteur allumé après avoir passé les 2200tr de mémoire.
Envoyé de mon CLT-L09 en utilisant Tapatalk
Le mieux est l'ennemi du bien
titofe28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2019, 17h08   #17
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Sur ce même moteur sur 807 le turbo est commandé en inverse. En absence de dépression, il souffle a fond.
Il est probable que ce soit la même chose sur 406. Soit il est hs soit tu as une fuite de pression d air sur la grosse durite avant l intercooler,.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
titofe28 (24/11/2019)
Vieux 24/11/2019, 19h28   #18
titofe28
Avatar de titofe28
D'apres ce que j'ai lu, effectivement, sur le 2.2 hdi (moteur 4HW ou 4HX) le turbo fonctionne à l'inverse.
Le turbo étant "récent" (echange standard), je vais donc vérifier une énieme fois mes durites de turbo...
Vieux 25/11/2019, 07h30   #19
fedge
Avatar de fedge
re.
Tu mets en route, et tu te glisses sous la voiture. Si tu as une fuite, ca devrait te décoiffer.
Vieux 25/11/2019, 07h35   #20
titofe28
Avatar de titofe28
Euh OK. Je vais tenter l'experiece...mais je n'ai pas du tout etre sous une voiture démarrée moi
Vieux 26/11/2019, 19h06   #21
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, sympas tes graphiques, tu les a fait avec quoi? Tu as diagbox pour les defauts et parametres?
Il faudrais verifier aussi le debit d'air ( tu devrais avoir environ 550mg/coup au ralenti et sans EGR)
Tu debranche directement le tuyau sur la vanne egr et tu regarde la valeur au ralenti.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2019, 09h41   #22
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Mon sentiment sur cette panne:
Qu'est ce qui fait que le turbo monte en pression?
il faut injecter une quantité de gazole qui au moment de la combustion échauffe l'air environnant dans la chambre de combustion. Cet air chaud (dilaté) monte en pression et cherche à sortir en passant devant les ailettes du turbo. Ce turbo récupère cette énergie pour la transmettre l'autre côté du turbo (côté compresseur)
Conclusion: la pression de turbo est tributaire en premier de la quantité de gazole injectée (en corrélation avec la pression).
Il faut que la pression de rail suive la pression de consigne. Ce qui ne semble pas être le cas sur ce véhicule.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
don59 (05/12/2019), titofe28 (05/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 10h12   #23
titofe28
Avatar de titofe28
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Bonjour, désolé de ne répondre que maintenant.
Oui j'ai diagbox, pour les graphiques, j'ai juste fait des relevés et j'ai mis ca dans Excel.
Mon débit d'air est bon. Avec EGR, je suis à +/- 250mg/cp et je monte à 550 sans l'EGR.
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h10 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Merci pour ton analyse.
Difficile de savoir si la pression rail est bonne. Sur diagbox, le taux de rafraichissement de l'info "ecart de pression" n'est pas top et ca fluctue énormément.
Par contre je me demande si ma pression n'est pas trop basse. Pas assez basse pour me créer un défaut mais peut etre assez basse pour ne pas fonctionner normalement.
Vous en pensez quoi des pressions rails ?
Vieux 05/12/2019, 10h42   #24
titofe28
Avatar de titofe28
Par contre, je sens un gros coup de boost passé les 2400tr/min et surtout en 3ieme. Pourquoi ce coup de boost ne se fait sentir qu'à moyen régime ?
A bas régime, je n'ai absolument aucune puissance;
La montée à 50km/h est longue par exemple.
Vieux 11/12/2019, 08h35   #25
toto014
Avatar de toto014
Le coup de boost peut provenir aussi bien de la quantité de gazole injectée que de la pression de turbo qui monte brutalement en pression.
Je présume que ton outil de diag a une fonction enregistrement, si oui ne pas hésiter à l'utiliser. Ensuite mettre le résultat de l'enregistrement sur le forum.
Ne pas chercher l'anomalie côté pression de turbo qui n'est qu'une conséquence
il faut que la pression de rail suive bien la pression de consigne.
Bon courage
Vieux 11/12/2019, 09h14   #26
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Tes graphiques de pression de suralimentation démontre une latence.
Comme le dit Toto014 (qui est ceci-dit trop focalisé sur la pression du rail), un turbo fonctionne avec l'énergie contenue dans les gaz d'échappement, qui elle même est issue de l'énergie de la combustion.
En deux mots, un défaut de pression de suralimentation peut provenir d'un défaut de combustion.
Je n'énumèrerai pas ici toutes les causes qui peuvent engendrer un défaut de combustion (étanchéité cylindre, Avance Inj, débit injecté, pression d'injection, volume chambre de combustion, qualité carburant, épure de distribution, etc ...... ).
Mais bien-sûr, le turbo et sa gestion pneumatique peuvent-être en cause.
Sur ton carter de turbine échappement, quel est le rapport A/R de mentionné ?
Est-il le même que sur l'ancien carter ?
As-tu contrôlé le débit de la "dépression" réalisée par la pompe à vide ?
Cela est généralement régulé (débit maxi) par un calibreur qui se situe au niveau de la pompe à vide, et il arrive qu'il soit partiellement obstrué, qui occasionne une variation de dépression trop lente (jette y un œil à ce calibreur).
Vieux 13/12/2019, 22h24   #27
Formator
Avatar de Formator
Salut titofe28,
Tu es parti en vacances ?????
jah83 (14/01/2020), titofe28 (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 06h11   #28
titofe28
Avatar de titofe28
Salut titofe28,
Salut à tous et désolé pour ma réponse tardive. Je ne reçois pas les notifications pour me dire que j'ai une réponse.
Merci à tous pour vos lumières et conseils mais malheureusement, je me suis séparé de cette voiture.
Elle est venue à bout de ma patience et de mes compétences.
En tout cas, un GROS MERCI À TOUS pour votre soutien. Désolé de ne pouvoir vous donner un épilogue digne de ce nom. Nous n'aurons jamais la solution à ce problème.
The Following User Says Thank You to titofe28 For This Useful Post:
jah83 (14/01/2020)
Perte de puissance tarik_electronic Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 29/07/2016 13h45
pb suite perte de cle Kms71 Immobilizer dumps/solutions 10 12/06/2015 00h00
master 2.2 dci en panne suite perte de clef scal Renault, Dacia, Nissan 8 23/01/2014 20h35
perte de puissance zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 12h48
besoin de renseignement suite a une perte de clef francois programmation & synchronisation de clé 18 13/12/2012 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h48.
