Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
18/11/2019, 18h11 | #46 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Si je veu qui mesure c'est pourvoir si elle est vraiment hs.
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide. ---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h09 ---------- J'avais une petite idée mais bon Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
19/11/2019, 08h53 | #47 |
Pouvoir de réputation: 6 |
La mesure de valeur est galere avec un simple multimètre, jai commander un nouveau transpondeur je vais le souder et voir si sa fonctionne,
Lorsque jai enlever le morceau de lancien transpondeur , du cuivre seffilochait donc je suppose quelle est hs |
The Following User Says Thank You to mecadom For This Useful Post: | Alessiapia14 (19/11/2019) |
19/11/2019, 09h01 | #48 | |
Oui elle est hs si le cuivre s’effiloche mais si tu dessoude ta bobine t aurai pu mesurer comme même , bref nettoyé bien quand tu dessoude avec nettoyant flux et de l’alcool isoprolique avec un mouchoir qui effiloche pas et tu as quoi comme fer à souder ? Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mecadom (25/11/2019) |
25/11/2019, 19h32 | #49 |
Je viens donner un retour sur mon problème,
Jai un fer a souder assez basique 450 degré max , jai mis lembout le plus fin , jai acheter une nouvelle antenne , dessouder l'ancienne, puis ressouder la nouvelle Une fois remis dans le neiman , le voyant antidemarrage reste allume en permanence, Jai couper le contact et remis en appuyant sur le bouton de fermeture et demarree sa a reinitialiser la cle et demarrer ,impeccable Merci a tous ceux qui ont porter interet au sujet en esperant que sa servent a d'autre |
08/01/2020, 21h29 | #50 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Va chez un cordonnier si tu as pas de quoi lire le transponder dans la clé normalement c’est avec une bobine de cuivre qui peut ce dessouder
Dis au cordonnier que tu veux faire un double il va la lire dans la SILCA et si pas de réponse du transponder il te dira qu’il peut pas Dans le cas contraire ta clé fonctionne et ça peut être la bague du meiiman |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Besoin d'aide dae modus 8200433517 | mrbrad | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/05/2016 18h38 |
edc15vm+ off aide urgent | smt | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/07/2012 18h09 |
Besoind d'aide URGENT | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/04/2011 13h37 |
besoin d'aide urgent | grinovsky | Mécanique générale | 24 | 06/07/2010 18h58 |
