Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Affichage des résultats du sondage: Culasse HS ou OK? | |||
HS | 10 | 71,43% | |
OK | 4 | 28,57% | |
Votants: 14. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. |
10/12/2019, 18h00 | #76 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Merci pour l'astuce , j'ai regardé et effectivement il y a bien des endroit bien brillants comme des miroirs...
https://diagrepaauto.fr |
10/12/2019, 18h19 | #77 |
Pouvoir de réputation: 14 |
explique a t on client que ce moteur a un fort kilométrage et surement usure des portées coussinets ce qui l empèche pas de tourner encore a moindre frais
tout refaire serait un mauvais investissement a mon sens |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | WJon (10/12/2019) |
10/12/2019, 20h06 | #78 |
Pouvoir de réputation: 42 |
1 mm de déformation, ca me parais exagéré, si telle est le cas, ça ne fonctionnera même pas, est tu sur d'avoir bien pris la mesure? ---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ---------- Perso, je ne remonte meme pas, je dis moteur mort
11/12/2019, 04h10 | #79 | |
Oui certain à 100% de ma mesure. En voyant l'écart j'ai douté aussi...
17/12/2019, 19h44 | #80 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, du coup tu la remonté ?
17/12/2019, 20h10 | #81 |
Salut l'ami,
Non car une merde n'arrivant jamais seule , j'ai un bout de filetage qui est venu avec une vis au serrage... Forcément c'est une vis "bâtarde" M11 avec un pas de 125... Donc je suis en pleine galère pour trouver un helicoil qui va bien... Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
17/12/2019, 20h25 | #82 |
Pouvoir de réputation: 26 |
cette dimension n est pas d origine sur nissan
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | WJon (17/12/2019) |
17/12/2019, 22h03 | #83 |
Merci, tu peux développer stp? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
09/01/2020, 07h07 | #84 |
Salut les amis.
Bon le moteur ne sera pas remonté , le client en à plein son C*L de mettre de l'argent la dedans. Si ça intéresse quelqu'un je connais un magnifique Navara a vendre MDR ;)
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Nissan Navara 3l dci V9X EGR off | Boris_52 | Chiptuning | 4 | 02/04/2018 17h00 |
nissan navara d22 | mike2a | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/11/2017 07h25 |
Nissan navara d22 2.5 tdi pas de puissance | boutouil | Mécanique générale | 2 | 15/02/2017 10h55 |
une question pour Nissan Navara | Diode Zener | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 31/07/2016 22h24 |
93c46 nissan navara | filou2411 | Compteur kilométrique | 12 | 08/03/2015 09h03 |
