Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 28/01/2019, 23h16   #1
nounour10
Avatar de nounour10
Pouvoir de réputation: 6
nounour10 is on a distinguished road
Par défaut EDC15C2 PinOut et branchement
bsr mes amis j'ai un EDC15C2 je voulais le lire sur table alors je me procure une fiche OBD mais je ne trouve pas comment les brancher au pin out de l'ECU
Cote ECU
Pin 1 = +12V
Pin 27 = GND
Pin 38 = KLine
Pin 66 = +12V
Pin 70 = +12V
Pin 82 = +12V
Cote OBD
Pin 1 = Apres contacte
Pin 4 = Mass
Pin 5 = Mass
Pin 7 = KLine
Pin 16 = +12V
Comment faire les branchement entre ces pin ECU avec OBD et aussi l'alimentation ou je doit la brancher quel pin ?
merci d'avance
nounour10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2019, 23h32   #2
nounour10
Avatar de nounour10
Par défaut edc15c2 1plug
citreon xsara 2.0hdi edc15c2 1plug
Vieux 28/01/2019, 23h47   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salam pour quel but veux tu faire une lecture sur table? (sinon 12v ecu et gnd ecu a relié avec 12v obd et gnd (mass) ,biensure kline avec kline voila bon courge
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
nounour10 (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 05h31   #4
amar
Avatar de amar
salut l ami il y a un super tuto de notre ami J SKY
https://www.tlemcen-electronic.com/f...edc+15c2+j+sky
The Following 4 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
j-sky (29/01/2019), nounour10 (29/01/2019), WJon (29/01/2019), Y.B tec (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 11h48   #5
nounour10
Avatar de nounour10
Envoyé par Harrachi Voir le message
merci harrachi pour lire le flash et l'eeprom parce que le véhicule de mon client est loin il ma ramener juste la mémoire.
mais tous ce que tu as dit est bien correcte mais il reste l'alimentation qui vient de powersplay je la branche avec +12V et la masse
c'est ça
---------- Post added at 12:48 PM ---------- Previous post was at 12:44 PM ----------
Envoyé par amar Voir le message
bjr ca c'est pour MPPS mais moi j'ai kess v2
Vieux 29/01/2019, 11h54   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par nounour10 Voir le message
c'est ça
Slt,ça change quoi?ce qui est important c'est la pin sur la flash qu'il faut mettre à la masse.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2019, 11h55   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Salut Nounou10,
La connectique ECU reste la connectique ECU.
Peux-importe l'interface que tu vas utiliser pour le lire.
Ceci-dit, sur table (donc, ECU verrouillé), toutes les interfaces ne sont pas capables de lire certains ECUs.
Le plus souvent, il te faudra passer en boot mode pour arriver à lire.
Vieux 29/01/2019, 16h41   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
fait ton boot mode avec une resistance,tu auras moins de risque de cramer quelque chose si tu te loupe
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
autodiagauto (29/01/2019), Formator (29/01/2019), nounour10 (29/01/2019), vortex (29/01/2019), Y.B tec (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 20h41   #9
Formator
Avatar de Formator
Il est bien de le préciser Yann3, car beaucoup se sont aperçu qu'en effet cela passe sans résistance, mais beaucoup oublient que si le fil vient à toucher le PCB, cela risque à faire mal.
Le minimum est d'en mettre une, d'une valeur minimale afin d'éviter le pire.
Dernière modification par Formator ; 30/01/2019 à 18h29.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
nounour10 (30/01/2019), vortex (29/01/2019), Y.B tec (29/01/2019), yann3 (29/01/2019)
Vieux 30/01/2019, 18h28   #10
nounour10
Avatar de nounour10
slt et merci pour tous mais la je suis un peut perdu sur cette resistance et comment, un peut claire avec un schema .
Vieux 30/01/2019, 18h29   #11
Formator
Avatar de Formator
Tu veux quoi de plus que le tuto de J-Sky ?
Dernière modification par Formator ; 06/02/2019 à 07h24.
amar (31/01/2019), nounour10 (01/02/2019)
Vieux 01/02/2019, 12h52   #12
nounour10
Avatar de nounour10
non merci formator
branchement edc15c2 avec galleto v54 hamid123 Flasheur de calculateur 10 04/10/2018 14h00
Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) 406dany Pinout calculateurs et bootmode 0 31/07/2016 15h53
Recherche pinout/branchement pin 46 et 47 prise 3ecu EDC15C0 mercedes doud77 Pinout calculateurs et bootmode 14 02/02/2016 15h45
branchement galletto mat24500 Flasheur de calculateur 16 02/01/2015 13h19
branchement compteur 806 MARVAL Tableau de bord en général 4 27/04/2012 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
