18/12/2018, 11h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Pinout uch n2 x70
Bonjour À tous
Je suis sur un master 2 2.2 dCi Uch n2 x70 Il n y a pas de voyant antidemarage J ai vérifié les fusibles ok Pas possibilités de faire un diag Je pense à un problème réseaux multiplexes ou d alimentation Qui aurai le schéma électrique svp Merci Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | benhedi70 (19/12/2018) |
18/12/2018, 14h04 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Moulay (18/12/2018) |
19/12/2018, 09h17 | #3 |
Salut Alaska
Merci Alors j ai tester je n ai pas de 12v sur le pin 1 ni sur le porte fusible qui alimente l uch ni sur les autres Actuellement tout fonctionne sauf les clignotants et le voyant antidemarage Aurait tu un schéma a tout azar Histoire de situer ce qui alimente la boîte à fusible ect merci Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
19/12/2018, 09h25 | #4 | |
19/12/2018, 11h43 | #5 |
Non il démarre pas
Pin 1 pas de 12v Pin 33 c ok la masse ok Quand j alimente le pin 1 j ai que les clignotants qui fonctionne Si quelqu'un a un schéma complet je suis preneur Merci les amis Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
20/12/2018, 09h20 | #6 |
Pour moi le montage c'est comme cela à moins que je me plante l ami mais traffic kangoo master c'est pareil les alim essaye un autre uch
24/01/2019, 07h53 | #7 |
Salut a tous
finalement pin 1 y a 12 volt mais au contact et c le compteur qui et endomager apres avoir changer la vanne egr et le compteur plus de dtc pour moi panne mécanique sujet clos
325 ECU pinout | radu | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 01/10/2018 22h23 |
Pinout BSI 307 J04 | digimotion | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 22/09/2017 16h28 |
Pinout bsi 508 hdi | merco97@yahoo.fr | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 08/02/2017 22h22 |
Pinout nec | tarik_electronic | Electronique | 6 | 26/10/2016 21h16 |
pinout cpu | nimbus | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 15/11/2015 10h26 |
