Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
31/03/2021, 21h46 | #47 |
Pouvoir de réputation: 4 |
31/03/2021, 22h43 | #48 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Oui, c'est bien là. Mais tu as bien pigé avant la dépose de la courroie ? Si oui, alors tu devrais pas avoir de soucis. Si non, alors faut chercher l'autre trou du volant moteur et re pige puis test tes tours de contrôle Sinon, vire l'injecteur n°1 et met le piston en haut pour le pmh (aide toi d'une baguette qui rentre dans le trou de l'injecteur ou autre chose). Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Jeancat (01/04/2021) |
01/04/2021, 06h47 | #49 |
Pouvoir de réputation: 28 |
01/04/2021, 11h06 | #50 | |
J'essaye en dévissant les 3 vis de la poulie ce soir. |
01/04/2021, 11h58 | #51 | |
01/04/2021, 12h10 | #52 |
Slt
Sur certain modèle , oui mais aucune idée s'il y a une grosse différence entre un trou et un autre. Je sais pas si tu me comprend. Mais vu qu'elle fonctionnait avant et tu l'a piger , tu doit être bon. ---‐--------------‐-- Effectivement, il faut jouer avec ces 3 vis . Tu pige, desserre ces 3 vis et tourne la poulie (arbre à came) sur l'avant du moteur pour que les 3 vis soient au fond de la gorge. Pose la nouvelle courroie et règle le galet tendeur. Assure toi que la pige arbre à came soit libre et non en pression (qu'il facile de l'enlever et le remettre sans mal). Une fois cela fait, serre les 3 vis . Enlève les piges et contrôle. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
01/04/2021, 17h13 | #53 |
C'est bon, distribution en place.
En fait le problème venait de ce que j'essayais de piger l'AAC avec un repère qui n'était pas le bon, un espèce de U en fer au fond de la poulie. J'ai démonté la poulie et j'ai vu le bon repère. Pour ma défense, i est cassé d'un coté et n'a pas la forme d'un U. Les deux piges en place, j'ai mis la courroie, tendue avant de resserrer les trois vis de la poulie de l'AAC, j'ai fait deux tours de vilebrequin à la clé, rien ne bloque, je pense que tout est bon. |
03/04/2021, 14h21 | #54 |
Bonjour, distribution bien calée, injecteurs changés ( par des occasions), la voiture ne démarre pas, même en poussant, alors qu'avant elle démarrait facilement à la poussette.
Je vais rendre les injecteurs et en mettre des reconditionnés. J'ai trouvé ça, https://www.kenahaj.com/index.php?ma...ucts_id=557602 A un prix extraordinaire mais y feriez vous confiance ? |
03/04/2021, 14h27 | #55 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
je ne te le conseille pas, pour moi c est une arnaque, tu peux ni les contacter et tu sais meme pas quel entreprise c est ou même sa localisation. |
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post: | Jeancat (03/04/2021) |
03/04/2021, 14h39 | #56 |
ps: https://www.scamdoc.com/fr/view/531142 indice de confiance a 1%
03/04/2021, 14h51 | #57 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
03/04/2021, 14h59 | #58 | ||
Si quelqu'un me dit qu'il a déjà commandé et que c'est arrivé, pourquoi pas, mais je vais m'abstenir. ---------- Post added at 15h59 ---------- Previous post was at 15h51 ---------- Citation:
J'ai changé les injecteurs et la courroie de distribution et je n'ai pas essayé de démarrer jusqu'à ce que ce soit fini. Pas de démarrage même en tirant avec une voiture. J'avais repéré les repères sur la vielle courroie, et la distribution n'était pas calée. Quand j'ai pigé l' volant moteur, l'AAC n'était pas en place. J'ai donc pigé l'AAC en pensant que ça expliquait la difficulté à démarrer. |
The Following User Says Thank You to Jeancat For This Useful Post: | Anonin88 (03/04/2021) |
03/04/2021, 18h15 | #59 |
ok le probleme pourrai venir de la chaine de distribution !??
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Jeancat (03/04/2021) |
03/04/2021, 19h26 | #60 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
reparation ezs | zaouibachir | Mercedes Benz | 3 | 26/07/2017 11h43 |
Réparation ELV ? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 11/02/2014 22h52 |
Reparation ccc sur e60 | Huricanez | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/10/2013 20h39 |
reparation upa | DIAGSYSTEM25 | Programmeur de chip | 7 | 12/04/2012 17h40 |
sid 801 reparation | ricards99 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 11/12/2009 10h21 |
