22/01/2019, 12h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Probleme communication wow
Bonjour a tous. je vous explique mon problème. j'ai acheté il y a quelque temps la vci wow ( clone chinois ), j'ai tout installé tout fonctionnais a merveille, j'ai fais plusieurs diag sur plusieurs voitures différentes. la semaine passé je dois faire un diag et la plus rien, wow se lance comme il faut mais quand je scan une voiture aucuns boitiers ne communiquent. je renouvèle le micro logiciel. j'essai de nouveau et toujours rien… j'ai désinstallé et réinstallé mais rien n'y fais. j'ai testé avec un deuxième pc identique… vous auriez des idées? je vous mets une photo du message d'erreur. merci d'avance
22/01/2019, 12h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Les voyant de l'interface s'alume t'ils, quel couleur? A tu ré essayé sur d'autre véhicules, depuis le probleme.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
22/01/2019, 12h13 | #3 |
oui j'ai testé sur 3 voitures différentes. le voyant s'allume en bleu quand je le branche en usb, bleu clair quand je le fais par bluetooth. Pendant le diag il passe de bleu a vert tout le long du diag et quand je renouvèle le micro logiciel il clignote rouge rapidement pour après repasser au bleu clair une fois fini.
The Following User Says Thank You to Portugal330D For This Useful Post: | atlon2 (04/02/2019) |
22/01/2019, 13h00 | #4 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour que ce passe t'il si tu fais une a jour micrologiciel(a part clignoter rouge) ? comment et reconnu ta sonde dans l'usb ? essaye de changer le firmware pour voir si changement . as tu delphi pour comparer ?
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: |
22/01/2019, 13h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Essaye avec Delphi pour voir , tu sauras si le problème est logiciel ou hardware.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
22/01/2019, 14h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami possible une sonde double pcb le mieux c'est un seul pcb avec NEC relais etc j'achète que celle ci..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | atlon2 (04/02/2019), Portugal330D (22/01/2019) |
22/01/2019, 15h08 | #7 |
Je n'ai pas Delphi pour tester malheuresement. Quand je branche en usb la sonde est reconnu en USB Serial Port ( com3 ). je ne sais pas c'est combien de PCB, comment on peux le savoir? encore merci
22/01/2019, 15h14 | #8 | |
il faut l'ouvrir pour savoir le nombre de PCB
22/01/2019, 15h26 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Il faut ouvrir l'interface. voià les images du wow 1 et 2 PCB voilà Delphi Autocom https://mega.nz/#F!TQ1AGQiB!qMuKzW8NaNa5EfFOTGEEqA
https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l |
The Following 2 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: | atlon2 (04/02/2019), Portugal330D (22/01/2019) |
22/01/2019, 15h36 | #10 |
[QUOTE=omarzoro;663455]Bonjour
Il faut ouvrir l'interface pour voir si vous avez une seule carte électronique comme ça. http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ljBeph...bq6yxdpXaz.jpg ou vous avez deux carte comme ça. https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1BTglX...iq6zwtXXa2.jpg voilà Delphi Autocom https://mega.nz/#F!TQ1AGQiB!qMuKzW8NaNa5EfFOTGEEqA
The Following 4 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: |
22/01/2019, 17h32 | #11 |
Super merci pour le lien, j'avais jeté un coup d'œil entre deux. Je vais tester avec Delphi demain. Encore merci pour l'aide.
22/01/2019, 20h58 | #12 |
Pouvoir de réputation: 18 |
tu as quoi dans gestionnaire des periph en branchant ta ds150?? |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | atlon2 (04/02/2019) |
03/02/2019, 11h27 | #13 |
Bonjour a tous, je reviens vers vous avec mn problème, j'ai installé cdp+, je viens de tester, et même résultat, aucun boitier ne réponds, de plus lors du diag la vci clignote vert et bleu et fais un bip. J'ai fais la mise a jour du firmware mais pareil... Je vous mets un screen du test de la vci. Si vous avez des idées du problème. Merci d'avance.
03/02/2019, 12h38 | #14 | |
The Following 2 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: | atlon2 (04/02/2019), Portugal330D (03/02/2019) |
03/02/2019, 12h54 | #15 |
Fais un test, en mode recherche port com. Refait aussi la mise à jour firmware, que la recherche port com est échoué ou non, ça peut régler le probleme.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | atlon2 (04/02/2019), Portugal330D (03/02/2019) |
Probleme communication Ecu 206 | everson29 | Peugeot, Citroën | 37 | 23/02/2018 21h59 |
Problème communication bva | Verdun | Boite de vitesse | 4 | 11/09/2017 21h15 |
probleme communication ecu | aurelien07 | Peugeot, Citroën | 3 | 28/09/2016 08h52 |
BDM 100 problème de communication | jeronimo | Flasheur de calculateur | 2 | 22/03/2016 16h34 |
Problème de communication CAN | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 11/01/2014 10h34 |
