Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
02/10/2019, 11h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
p0336
bon jour a tous
voila un problème vicieux sur land rover 2.2 l de 2014 veut pas démarré code Default p0336 , par la suite contrôle du calage dist ,changement de cible et capteur vilebrequin ,tjrs nn , changement du capteur arbre a came tjrs pas , vérification du câblage des 2 capteurs, qui sont bon et la tjrs pas de démarrage la je me dit c le calculateur , a votre avis mes camarades |
02/10/2019, 12h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut c'est un moteur PSA ? essence diesel ??quel code moteur ??
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
02/10/2019, 19h29 | #3 |
bon soir c un moteur de psa 2.2 l hdi
02/10/2019, 19h49 | #4 |
slt recontrole ta distribution ta cible ton capteur ton faisceau , et il y a 2 distribution !! si tu as d'autres déf dit les , possition AAC ECHPT etc
une chaine pour les 2 arbres a cames en haut et la courroie possible que la chaine ait laché !? si le moteur tourne librement essaye démarrage au nettoyant frein dans l'admission dit nous ce qu'il se passe ??? @ Dernière modification par jphp ; 02/10/2019 à 19h52. |
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
02/10/2019, 19h50 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
c'est avec bouton start/stop land rover : discovery , freelander , evoque .... etc Tu donnes pas assez d'info !!!!!! post le diag complet de tous les calculo , outil et soft
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
02/10/2019, 19h56 | #6 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut farid
sur paramètre (valeur réel ) sous démarreur la vitesse moteur indique quoi ! ! ! salutations |
The Following 4 Users Say Thank You to aza For This Useful Post: |
02/10/2019, 21h02 | #7 |
c un discovery avec start /stop,le moteur tourne bien au start pilot
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 19h57 ---------- l outil c avdi |
02/10/2019, 21h03 | #8 |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | farid iddir (04/10/2019), Pilouf (03/10/2019) |
02/10/2019, 21h16 | #9 |
cale quand y a plus
03/10/2019, 07h30 | #10 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Comme dis déjà, il faut être plus précis sur les infos, les contrôles de paramètres, identification du véhicule... là il faut te tirer les vers du nez. Quelle valeur lue, pour les tours moteur, sous l'action du démarreur ? Batterie en état, démarreur tourne correctement ? Pas d'autres défauts présents ? Voir dans les autres boitiers aussi, fais un scan complet. |
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
03/10/2019, 11h28 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
03/10/2019, 11h36 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Farid, c'est pas Pyramide ici :\ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Pilouf (03/10/2019) |
03/10/2019, 14h17 | #13 |
Bon jour a tous,la j pense tout dit ,il faut lire camarades depuis le début , donner des solutions ou des idées ,c bien venue,si nn les remarques j vous pris de bien vous les gardés . Et pour les tour moteur ça monte a 200 ça coupe directement a 0
03/10/2019, 14h33 | #14 |
Ok, pour ma part je prends note.
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | farid iddir (04/10/2019), zenata (03/10/2019) |
03/10/2019, 15h44 | #15 |
Changes ton ecu moteur , il doit être hs
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | farid iddir (04/10/2019) |
