Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
18/04/2020, 17h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
fgtech v54
salut a tous
jai un souci sur mon fgtech v54 quand je mai connecte pour lire un calculateur la lecture ne dépasse pas 36 % un message ressore sur le tableau attention !!! send file c/fgtech/eobd2_LOG/eobd2_365105201_EER gol to FGtech indiquer toujours NR TOOL NAME & SURNAME FIROR COMPANY TYPE OF ECU Alors que faire s.v.p si vous avez une solution jai essayer plusieurs calculateur Bosch et semence même message .merci a tous a bien tôt |
18/04/2020, 17h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Refais ton installation.
18/04/2020, 17h26 | #3 |
Salut visiblement ecu non supporté et on te demande d'ouvir un ticket, sauf que je supposes que tu bosses avec du clone..
Poste l' étiquette de ton ecu d' autres t'aiderais surement
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
18/04/2020, 18h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Quel typend ecu ? As tu testé avec plusieurs modèles différents ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Pelican (18/04/2020) |
18/04/2020, 19h47 | #5 |
salut mai ami
cher mai ami jai refait l' instillation pas mal de foi par cotre un ami ma donnée son cd même problème.. jai fait la lecture avec edc16c34/C39/C3/ sim32/V40 même problème 36%ne dépasse pas si vous avez un idait ... merci a tous |
18/04/2020, 19h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Essay de reflacher si cest un clone ,verifier la qualite d'alimentation 12v ou essay un autre adaptateur.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post: | Maimeun (18/04/2020) |
18/04/2020, 20h20 | #7 |
mon outille et bien alimenter sur le tbl jai 12.16v quelque chose comme sa c pas la premier foi que j’utilise mon outille, la vérité jai pas trouvez la solution en fin bonne nuit a tous
18/04/2020, 21h05 | #8 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut l'installation est mal faite tu as quoi comme système d'exploitation
le partage est la force de l'homme |
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | Maimeun (18/04/2020) |
18/04/2020, 21h51 | #9 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonsoir, je l'ai installé sur win7 32bits si tu pense que c'est ton installation si tu as besoin d'aide sur l'installation envoie moi en MP. Je suis dispo si tu veux.
[emoji6] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
19/04/2020, 00h13 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
Tu as un mauvais fgtech Quel version tu as? Chinois clone europe |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | Maimeun (19/04/2020) |
19/04/2020, 01h36 | #11 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Mes notes pour FGtech v54 (moi c'est un chinois) : Sur système 32bits uniquement ! Windows7 pré-requis: - Déactiver UAC : lancer cmd.exe en tant qu'administrateur Code:
%windir%\System32\reg.exe ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f - Désactiver Windows Defender Installation: - Lancer FGtech Galletto Edited v1.0.exe en tant qu'administrateur - Ne pas créer de raccourci sur le Bureau, ne pas lancer - Connecter l'alimentation et le câble USB du Galetto - Choisir le pilote pour FGTech, dans c:\FGTech\fgtech_new_driver - Re-lancer FGtech Galletto Edited v1.0.exe en tant qu'administrateur - Ne pas créer de raccourci sur le Bureau, ne pas lancer - Lancer Galletto win7.exe en tant qu'administrateur - Créer un icone sur le Bureau, lancer - Ignorer les 2 fenêtres d'avertissement Je ne souviens avoir lu ici qu'on pouvait le faire tourner sur x64, mais pas essayé (le mieux est parfois d'ennemi du bien). Dernière modification par electronico ; 19/04/2020 à 01h41. |
19/04/2020, 14h47 | #12 |
salut la team.
oui pour le fgtech c'est un chinois 100% installer sur Windows 7 .alors installation faite comme il la citait n'autre ami electronico la même, en va pas loin se jour jai tenter de faire lire un calculateur edc16c34 Partner 1.6 HDI avec EOBD la lecture ne dépasse pas 36% a se moment jai un doute que mon outille a un problème interne que poncé vous .merci a tous et soyer prudent au coronavirus et se laver les main trait régulièrement ne toucher pas la main au client ou d'autre merci |
Fgtech v54 | dasauto | Vente, Achat, Echange | 3 | 25/09/2017 12h37 |
fgtech v54 | autodiagauto | Flasheur de calculateur | 5 | 23/06/2016 10h23 |
fgtech v50 | zazear | Flasheur de calculateur | 14 | 25/10/2014 20h03 |
Fgtech v54 | JLS974 | Chiptuning | 31 | 21/04/2014 23h25 |
fgtech | JLS974 | Chiptuning | 7 | 26/08/2013 08h52 |
