Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
16/05/2020, 08h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Je ne sais pas si tu as déjà lu des S3000 avec KTAG ou FGTech (clones). J'ai essayé il y a peu de temps : aucun des 2 n'a fonctionné, sur un S3000 opérationnel.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
16/05/2020, 11h02 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut a tous
j ai essayer pendant des jour avec fgtech clone impossible a lire seul ktag a lu et ecrit correctement mais j avais toujours defaut papillon meme en achetant calculateur soit disant vierge j avait defaut papillon donc vue que le calculot d origine eté hs ma seul solution a eté de dessouder dans le vieux et dans l autre calculo ressouder le prossesseur j ai remis l eprom d origine et la ok j ai tous essayer et chaque fois defaut papillon j avais 5 calculateur s3000 j ai acheter des carto rien n y a fais la seul solution qui a fonctionner c est remplacement processeur croit moi si tu as le vieux processuer fais un essais |
17/05/2020, 12h29 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut voici pour toi
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | amrougafsa (17/05/2020) |
17/05/2020, 12h30 | #19 |
17/05/2020, 12h57 | #20 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Bonjour et merci beaucoup
je vais essayer tous de suite et je poste résultat
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
17/05/2020, 14h42 | #21 |
malheureusement ,sa marche pas... Bien que l’écriture passe toujours tres bien
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | akasa67 (18/05/2020) |
17/05/2020, 15h47 | #22 |
résolu
Je viens de recevoir un calculo s3000 1.4. injection d'un vierge dans le 95160 recodage automatique démarrage ok. Merci beaucoup. Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
sagem s3000 | maniacx65 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/01/2012 23h39 |
Sagem S3000 | medcapot | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 27/07/2011 15h39 |
Sagem S3000 | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 16/02/2011 07h17 |
Sagem S3000 dump | unlocked | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 19/03/2009 16h53 |
