Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
02/06/2020, 17h55 | #46 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Bonjour à tous
Des news, bougies ok, c’était le calculateur qui envoyait la commande en permanence sur les bougies et après installation d’un nouveau calculateur le défaut est parti et les bougies ne sont plus commander de façon permanente. Par contre un nouveau défaut est apparu concernant un capteur de détection d’eau dans le gazoil, ce camion n’en est pas équipé et il n’y a même pas de faisceau pour y mettre une résistance par exemple. Que puis je faire ? Cela peut se «* corriger «* avec une autre Carto ? Hors j’ai déjà galèrer dur pour trouver une Carto sans fap et sans capteur de suralimentation. Please help les zamis |
02/06/2020, 20h24 | #47 |
Petit up les zamis, personne n’as eu ce camion ( pourri lol ) entre les mains et a la bonne Carto ?
Je désespère |
02/06/2020, 20h35 | #48 |
Pouvoir de réputation: 54 |
je regarde desuite
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | progdebutant (02/06/2020) |
02/06/2020, 20h49 | #49 |
je suis désolé j'ai que des edc17
02/06/2020, 21h24 | #50 |
02/06/2020, 21h27 | #51 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut l’ami tu vois bien que c’est rare ton dump, je comprends que tu préfères rester d’origine, mais certaines fois malheureusement....je te redit si ton camion fonctionne bien, donne les dtc si tu utilise toujours le dernier dump poster
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
03/06/2020, 09h23 | #52 |
Salut bkprog
C’est le défaut 293 détecteur d’eau dans le gazoil Tu penses qu’il y a moyen d’enlever ça dans le dump ? Et oui j’ai utilisé le dernier dump avec mot de pass qui fonctionne nickel sauf ce dernier défaut |
03/06/2020, 10h10 | #53 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonjour progdebutant,
Regarde dans ta boîte et donne des nouvelles. Bonne journée. Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | progdebutant (03/06/2020) |
04/06/2020, 14h05 | #55 |
Bonjour à tous
Ce matin le garage m’appelle en me disant qu’ils ont essayer le véhicule mais aucune puissance. La dernière fois que j’y suis passer il ne me restait que un seul défaut ( capteur de détection d’eau dans le gazoil ) mais pas de problème de puissance. Je passe un coup de clip et constate que le codage des injecteurs n’est pas ok??? et le vin bon renseigner, je recode les injecteurs et renseigne le vin puis refait un scan et là zéro défaut !!! Juste un débit d’air un peu faible sûrement dû à l’encrassement de l’echappement car tout le reste a été contrôlé. C’est à n’y rien comprendre, le véhicule a été tester sur route et ok pour le propriétaire. En revenant un mécanicien me demande pourquoi ce matin il n’arrivait pas à communiquer avec le calculateur d’injection avec sa autel mk808, je lui dis donc de tester, il arrive bien à se connecter mais pour vérifier la puissance il a appuyer avec sa main sur l’accélérateur et là le camion s’est emballer comme jamais lol avec toute la fumée et tout le bordel + plein d’huile sur le moteur et turbo hs si il est chanceux lol. Bref de mon côté soucis réglé et encore un énorme merci pour tout ceux qui ont pris la peine de m’aider. Mais je ne m’explique toujours pas comment le défaut a disparu, peut être en essayant de rouler ce matin ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème Carto Master 2.5 dCi 150 EDC16 2007 | juljul | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 03/02/2020 19h01 |
Off master edc16 | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 29/11/2017 21h09 |
OFF Nissan-Renault Master EDC16 de 2007 | Jules | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/06/2015 09h43 |
Immo off c3 1.4 hdi edc16 de 2007 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 01/01/2015 11h04 |
