22/05/2019, 15h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
schema jauge xsara picasso
bonjour.quelqu un pourrait il me dire ou vont les deux fils de la jauge sur un xsara picasso de 2000 2.0 hdi.ca fait deux jauges que je change mais le niveau de carburant ne fonctionne toujours pas.
22/05/2019, 19h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Voici pour la jauge A+ |
22/05/2019, 21h16 | #3 |
je te remercie beaucoup,c est pas la première fois que tu me dépanne.
j aurais juste une question si c est pas abuser. c est quoi A75 boitier électronique instrument de bord ? |
22/05/2019, 21h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami regarde bien les fils y a une prise en dessous du réservoir 2 gros fil et 2 petit tire sur les 2 petit possible qui et un qui Pete.
Tu peu faire aussi teste actionneur du combiné tu vois même ce qui a dans le réservoir au diag fouille..
22/05/2019, 21h48 | #5 |
23/05/2019, 12h06 | #6 |
merci beaucoup je teste ça cette après midi.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | akasa67 (23/05/2019) |
23/05/2019, 17h22 | #7 |
bonjour.voila pour le retour.j ai changer l afficheur au cas ou,j en avais un d avance.toujours pareil.j ai tirer deux fils de la jauge(les deux petit fils)jusqu a l afficheur,toujours pareil.je vais commander une jauge neuve.je pense que celles que j avais étais défectueuse.
je tiendrais au courant des que je la reçois merci encore pour votre aide. |
26/10/2019, 14h15 | #8 |
bonjour a tous.un petit retour tardif.en touchant un peu a tout et avec la jauge neuve ca avait refonctionner un moment et hier rebelote.j ai été chercher un autre compteur a la casse et tout refonctionne.j aurais jamais cru que ça venais de la.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | dreamland (26/10/2019) |
recherche Schema de cablage jauge a carburant clio IV | san-style95 | Electronique | 4 | 27/02/2019 13h29 |
schéma de branchement flash NEC avec UPA (BSI xsara picasso) | mindouza | Flasheur de calculateur | 6 | 09/12/2018 15h23 |
cle xsara picasso | martinn | Transponder, code pin | 4 | 02/05/2018 22h13 |
xsara picasso | karera 1 | Compteur kilométrique | 13 | 29/12/2016 08h45 |
xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 11h40 |
