14/05/2019, 16h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
denso astra j
salut a tous les amis j'ai besoin d'un dtc off sur default de boitier papillon d'admission d'air
-P060E = circuit de commande de soupape de debit d'air d'admission -performance -permanent j'arrive a effacer le default au diague mais des que je demarre il et present et le regime moteur reste a 1000 trs des que j'efface il redescent et 2 seconde meme pas il remonte a 1000 trs sinon a part ca prend bien ses tours
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
14/05/2019, 21h34 | #2 |
help please THANKS !
14/05/2019, 21h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salaam jai besoin plus de info qua como calculo , moteur , etc anne
14/05/2019, 22h13 | #4 |
salut ilirii c'est une opel astra type J de 2010 equiper calculateur denso 2 plug ref boitier denso GM 55579893 AAYF
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h00 ---------- HW AX39NCLSW440 SW AX39NCLSW440 SW upgrd B44WIOS1 engine A17DTR ---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- 1.7 CDTI 110 cv ---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- je vien de faire recherche un peu au sujet de ce dtc qui vien a chaque demarrage et qui s'efface au diague il s'agirait apparement d'une defaillance interne du calculateur mais avant de le changer ou autre je voulais faire un teste de clear dtc et voir si ca va passer sinon j'aurais pas d'autre choix que de changer le calculateur mais du denso m-----e a trouver ! ---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h07 ---------- j'ai effectuer toute les readaptation au diague mais c'est pareil dtc toujours present s'efface et revien direct ---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h09 ---------- sinon a part ca moteur demarre nickel et tourne bien monte dans les tours pas de degrader sauf regime haut 1000 trs au ralentie ---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h10 ---------- voyant moteur reste allumer et message performance moteur reduit au tdb et fugitivement default du fap qui vienne et s'efface puis mette un moment a revenir parfois pas dutout mais je pensse pas que sa et un lien avec le dpf ---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h12 ---------- lecture fait au ktag sur table avec nappe souder
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | ggvaniou (09/05/2020) |
14/05/2019, 22h23 | #5 |
deja les chksm sont pas bon de la fichier dont je vais te faire un egr off et le dtc P060E off et regard es que ca marchera
14/05/2019, 22h26 | #6 |
saha merci frere
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h25 ---------- a la reecriture le ktag tous comme le kess v2 recalcule le cheksum il me semble non ?
14/05/2019, 22h36 | #7 |
essaye le frer et tien moi en courant
14/05/2019, 22h38 | #8 |
je sais pas mais swiftec me donne des cheskm pas bien donc faut voire et je pense pas que ktag ou kess "clone" il vais faire chksm je dis clone pasque je sais pas es que tu a original ou clone
14/05/2019, 22h51 | #9 |
barak ALLAH oufik frere
17/05/2019, 23h29 | #10 |
retour iliril nickel sa marche plus de default le p060E degager saha frere thanks !
09/05/2020, 16h38 | #11 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt les amis.
J ai un probleme similaire sur une astra j. Egr est neuve,je l ai remplacé aujourd hui. Pas defaut apres le remplacement. Regeneration fap fais aussi. Ke vehicule roule nickel,et a un intersection j ai le meme sympthome. Le vehicule passe a 800tr/min pendant 3 a 4s Puis ca roule normalement.
12/05/2020, 18h28 | #12 |
astra j
salut tu as quoi en default fait un diague voir ce qui remonte
12/05/2020, 19h03 | #13 |
Salut.
J avais un defaut egr . Mais je viens de le remplacé. La zero defaut,et toujours ce regime qui descend tous seule a un stop.
07/07/2020, 16h32 | #14 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Fort probable que ce soit au k-tag, mais attend quand même confirmation
07/07/2020, 22h00 | #15 |
bonsoir ktag si je me trompe pas
Denso DTC OFF ou DPF OFF | mumu67 | Chiptuning | 10 | 11/06/2016 22h08 |
Defap Opel astra 1,7cdti calculo DENSO | sam93 | Chiptuning | 3 | 08/05/2016 22h05 |
Defap astra h 1,7 cdti denso | sam93 | Chiptuning | 5 | 12/11/2015 21h27 |
Denso Astra J écu km modification | tihiuvek | Compteur kilométrique | 1 | 16/10/2014 02h39 |
Ecu Denso | sawadogo2 | Chiptuning | 2 | 02/06/2014 16h33 |
