Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
23/08/2020, 20h54 | #46 |
Pouvoir de réputation: 34 |
C'est le logiciel de TE où il est possible d'effectuer quelques BSI en vierge et comme par miracle le 95128 était dispo, j'ai directement fait un vierge sur le fichier Eeprom du BSI d'ori que j'avais puis je l'est injecté dans le 95128, soudé à bloc.
Me reste à faire l'essai sur la caisse demain inchallah. Je vais voir le résultat. Merci grand frère.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | autodiagauto (23/08/2020), DIAGSYSTEM25 (23/08/2020) |
23/08/2020, 22h29 | #48 |
C'est (immotool TE) si mes souvenirs sont bons, j'ai pas le pc sous les yeux.
Il y à possibilité de faire des immo (off) et aussi quelques BSI en Virgin dont le 25128 et 95128 ce qui m'a permis de modifier le dump d'ori pour le rendre vierge. Je peux trouvé le post du partage et te le partager si tu voudrais voir ? @+
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (24/08/2020) |
24/08/2020, 16h13 | #49 |
Salut les frères
Résultat : ça marche pas !!! Pendant l'appairage avec le BSI de remplacement vierge avec le logiciel (ImmoTool 1.5) le pin ne correspondait pas à celui du BSI, je ne sais pas ce qui à causer cette erreur mais j'aurais du écouter frère DIAGSYSTEM25 et mettre que des ffff. Bon je vais refaire la manip avec le BSI d'origine en ajoutant que des ffff, par contre la question que je me demande comment faire pour mettre que des ffff, faut il tout simplement mettre des ffff de la première ligne à la dernière ? Merci.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | bkprog13 (24/08/2020) |
24/08/2020, 16h52 | #50 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Des ffffff partout et débranché le compteur
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | ElTurco (24/08/2020) |
24/08/2020, 16h58 | #51 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, tu prends éditeur hexa, tu fais sélectionner tout et remplir la sélection en FFFF, méthode virgin ok.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ElTurco (24/08/2020) |
24/08/2020, 19h47 | #52 | |
Merci frère DIAGSYSTEM25 Abi mais c'est un truc de malade :(
J'ai lu l'eeprom du BSI d'ori, lecture ok, je l'est effacer, ensuite refais une lecture et ya que des ffffff. En voulant faire que des ffffff en manuel pour ensuite faire une écriture j'ai commencé à rester appuyez sur le "f" mais c'est dinguement long, faudrait scotché le f :) Le fait de l'effacer le rend pas en fffffff vu que quand je fait un "Read" de l'eeprom j'ai que des ffffff ? Pour le débranchement du compteur compteur est il nécessaire vu que c'est le BSI d'ori ? Merci fréro. ---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- Citation:
Merci pour la facilitation de la manip, je vais télécharger un éditeur Hexa afin de tout sélectionner et le remplir en fffffff. Chaud chaud !!! :) Merci les frères, faut pas que j'me loupe cette fois car à force d'ouvrir le BSI double pcb il va me lâcher. Merci encore. @+
24/08/2020, 21h50 | #53 |
Par précaution débranché le quand même.
Après une fois que tu as fait ton telecodage va dans mesures paramètres pour voir le kilométrage du bsi. Normalement tu dois pouvoir le voir sans brancher le compteur. Dans les mesure paramètres bsi. Fais plusieurs essais de demarrage avant de brancher le compteur. Beni dedigimi yap dayi....
24/08/2020, 21h56 | #54 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salam frérot pourquoi tu te casse la tete a dessouder constamment je pige pas trop la tu as les pinout ca va Nikel
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (24/08/2020), ElTurco (24/08/2020) |
24/08/2020, 22h07 | #55 | |
voici le dump en FFF
24/08/2020, 22h15 | #56 | |
J'ai pas réussi en externe, comme c'est le 25128 pour souder le pin numéro 3 faut y aller pour grater ce mini trou J'ai pas voulu flinguer la carte du BSI merci.
24/08/2020, 23h11 | #57 | |
Fait moi une belle photo net de ta bsi du pcb frero inchallah je t'aiderai pas de souci ne te fie pas au pinout que tu as posté prend l autre pinout......Upa xprog carprog ca passe top
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h07 ---------- Citation:
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
25/08/2020, 00h17 | #58 |
Merci beaucoup frère INVICTUS
Magnifique la vidéo, c'est exactement le même PCB, dommage que je n'est pas ces programmeurs, je possède juste un CH341A et EZP2019. J'ai déjà ouvert le PCB :( je voudrais juste être sûr que le fichier posté plus haut est bien vierge afin de le soudé et remonté le BSI pour finaliser inchallah cette mission difficile. Merci pour ton soutien frère.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (25/08/2020), INVICTUS (25/08/2020) |
25/08/2020, 03h11 | #59 |
Aleykum selam kardesim
Hakim hella hoş olsun gusura bakma message görmedim. Tam zadin gibi olaçak la procédure.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | ElTurco (25/08/2020) |
26/08/2020, 11h19 | #60 |
Salut les frères
Big remerciements à chacun pour votre soutien et surtout au grand frère DIAGSYSTEM25 pour sa présence et son aide inoubliable. Sa y est la voiture démarre même après avoir retirer et remis la cosse de la batterie, super c'est cool. J'ai juste quelques soucis d'affichage etc... - Message m'indiquant "Système antipollution" alors qu'elle n'a pas de FAP - Jauge carburant ne fonctionne pas - Température d'huile Je ne sais pas s'il est possible d'avoir les options exact avec le VIN, mais j'vais faire des recherches. En tout cas, Big respect merci infiniment, je n'oublierai pas. @+
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (26/08/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
C3 bsi Valeo 95128 | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 27/02/2013 21h20 |
BSI Valéo | azqec | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 12/12/2012 08h37 |
BSI Xsara Valeo | Auto-Diag | Peugeot, Citroën | 12 | 31/01/2012 08h56 |
ecu valeo | driss | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 30/07/2011 15h41 |
