Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
22/11/2019, 20h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 31 |
il nous faut absolument la software signature de ton BSI ... branche ton fvdi et fait une IDENTIFICATION BSI CAN et tu poste les infos ici
ca y va en ce moment les FVDI .... lol |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | progdebutant (23/11/2019) |
22/11/2019, 20h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut touche a rien sur e2p
Soit tu lit signature sur table comme demander plusieurs fois pour avoir sw 100100 Soit tu envoi a un pro Soit tu le flingue définitivement Tu as que ces 3 solution l'ami
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
22/11/2019, 20h47 | #18 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut vas y a fond flingue tout définitivement !!
@ Dernière modification par jphp ; 22/11/2019 à 20h56. |
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (22/11/2019), elmostro (22/11/2019), jah83 (23/11/2019), jean-marc 10 (23/11/2019), WIKOU38 (23/11/2019) |
22/11/2019, 20h50 | #20 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Envoi moi le bsi sinon j'ai io terminal je lis sur table on remets la flash original avec bonne signature ensuite apprentissage bsi et telecodage pourquoi tu a essayer de lire..
22/11/2019, 20h52 | #21 |
meme pas besoin d'apprentissage la dessus une fois la bonne flash reinjecté ;) il conserve tous les codages intactes sur on ne joue pas avec l'eeprom 95128 ... ;)
The Following 5 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | akasa67 (22/11/2019), chipshop (22/11/2019), guyguy307 (22/11/2019), jean-marc 10 (23/11/2019), WIKOU38 (23/11/2019) |
22/11/2019, 20h54 | #22 |
22/11/2019, 21h12 | #23 |
Hey les gas. Je suis ok pour l'aider ou le faire comme greg a proposer
Mais Pas filer les methode et combines il fau se proteger un peux les gas
22/11/2019, 21h14 | #24 |
Il peu normalement récrire la flash aussi avec sont outil mais sur table il me semble mais y faudrait voir la flash déjà pour trouver la bonne signature..
22/11/2019, 21h17 | #25 |
Sa fait 2 page que id est demander , si pas id. C'est la roulette russe lool
22/11/2019, 21h24 | #26 |
suffit de lire un seul topic de plantage BSI pour connaitre la marche a suivre .... copié collé à chaque fois .... Concernant les détails d'un sauvetage BSI , je ne posterai pas ca ici .... y'a
22/11/2019, 21h30 | #27 |
J'ai vue l ami que tu avais eu le coup..
22/11/2019, 21h36 | #28 |
Oui j'avais eu le coup, j'ai passé pas mal d'heures à décoder, comprendre ...etc et investissement dans un IO terminal ... le top ! Donc voila ;)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | akasa67 (22/11/2019) |
22/11/2019, 21h44 | #29 |
Oui j'ai lu sa ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=77434
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WIKOU38 (23/11/2019) |
23/11/2019, 05h36 | #30 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Pour ma part j ai prévenu, il veut pas écouter... Pas grave il comprendra quand ça sera trop tard
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WIKOU38 (23/11/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme de flash sur edc17cp14 audi | asterixvaovao | Réparation & Programmation des calculateurs | 23 | 06/08/2017 00h04 |
probleme flash firm carprog | REDZONE31 | Programmeur de chip | 13 | 23/12/2016 08h32 |
Probleme lecture flash edc16 au bdm100 | Bigorno91 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 20/10/2016 17h36 |
probleme lecture flash edc15vm+ | NORDAX | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 04/10/2016 09h56 |
probleme flash interafce autocom | seadoo831 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 23/03/2014 08h16 |
