Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
28/11/2021, 13h23 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
celui que j'ai fait c'etait sur un rifter 2018 j'ai fait deux ou trois écritures RAS merci pour la mise en garde ;)
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | ggvaniou (28/11/2021) |
31/10/2022, 01h13 | #32 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour à Tous, qui a déjà travailler sur un écu Bosch MD1CS003 monté sur les véhicules du groupe PSA à partir de 2021?....
Ils sont tous protégés et pas possible de lire pour l'instant les véhicules datant de 2021 qui en sont équipés: Test réalisé en Bench Mode avec les équipements suivants: Autotuner Master, Flex Master, Fg-Tech Officiel Master & Ktag Officiel Master... No Identification et No Lecture possible pour l'instant là-dessus... |
The Following User Says Thank You to Alan971 For This Useful Post: | POCOYO (31/10/2022) |
31/10/2022, 08h10 | #33 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Hello, date de fabrication du calculateur 2021 et pas mis en circulation du véhicule, j'ai un octobre 2021 de véhicule passe au flex. Donc pas le même sw hw. Attention les ecu update en concession eux aussi pas de read possible
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
31/10/2022, 11h41 | #34 |
Pouvoir de réputation: 33 |
J'ai fait un 2019 avant hier nickel Après véhicule de 2021 je touche pas même si sa passe c'est des véhicules sous garantie en cas de probleme sa peu vous coûter cher lol |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | jah83 (31/10/2022) |
01/11/2022, 17h21 | #35 | |
pas de problème de lecture et d'écriture sur ceux de 2019 en général, ça passe nickel je confirme.. |
01/11/2022, 17h39 | #36 | |
01/11/2022, 18h22 | #37 | |
Salut,.Ça passe crème la dessus sauf si mise à jour soft en concession Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
