S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
04/03/2021, 00h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Problème fermeture centralisé
Sur mon octavia(MIB) 2019 quelques heures après l’avoir passé au lavage l’odb m’indique que la hayon est ouvert ou mal fermé, je m’arrête et vérifie mais ce n’est pas le cas il est bien fermé est la notification disparaît mais seulement pour quelques secondes et hop l’alerte revient avec un intervalle tres petit, je m’arrête je ferme la voiture avec la clé mais elle signale comme si qu’une porte est tjr ouverte alors que ce n’est pas le cas , J’ai vérifié la serrure du hayon elle marche nickel j’ai meme essayer de l’ouvrir et fermé la serrure mais tjr le meme problème. Any solution please . Merci a vous |
04/03/2021, 00h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut ,si surement l'au qui a pénétré dans une serrure ,il faut faire un diag pour savoir quel porte ,ta qua nettoyer.
bon courage.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | Ryad.belho (12/03/2021) |
04/03/2021, 01h05 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut souffle les serrures à l’air comprimé pour bien. Sécher Et la serrure du coffre et les charnières Allez bonne continuation J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Ryad.belho (12/03/2021) |
12/03/2021, 00h35 | #4 |
Merci pour vos réponses,
alors plus de peur que de mal, apparemment fallait juste sécher(souffler) la serrure . Tout est redevenu OK pour le hayon et du coup pour la fermeture centralisé |
The Following User Says Thank You to Ryad.belho For This Useful Post: | nassro (02/04/2021) |
13/03/2021, 08h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut il faut enlever le plastic qui cache ta serrure il faut la souflet avec de l'air il ya l'eau qui fait passer du courant entre les fils bon courage
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | nassro (02/04/2021) |
Tags |
fermeture centralisé, hayon, octavia, porte. |
Outils de la discussion | |
[CLIO:3.1] Problème de fermeture centralise (des 0 km/h pas 8kms/h) | Frk34 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 02/01/2021 19h26 |
peugeot 206 fermeture centralise met en CC la batterie | marikette | Automobile en général | 9 | 08/06/2020 11h04 |
Fermeture centralisé | Dane1997 | Mécanique générale | 4 | 29/02/2020 21h11 |
fermeture vitre centralisé | zardi90 | Alarme | 0 | 12/12/2019 14h34 |
fermeture centralisé vito 112 CDI | laos68 | Mercedes Benz | 2 | 28/09/2010 14h42 |
